Jump to content
sasiu 11AK19
lnedelea
Am intalnit si eu un defect ciudat la sasiul 11AK19. A avut Q802 (N-MOS-ul sursei) ars, D826, D827 (BA159) arse si rezistorul R817 (1R 5W) ars. Le-am inlocuit si sursa a pornit, dar are pe bara de +115V tensiunea de +38V!!! Am scos MCR22-ul si tensiunea a crescut la 45V. Am deconectat finalul linii si tensiunea nu a crescut.Am verificat R832 si nu este devalorizata, are 98.9K.Aveti vreo sugestie?
Link to comment
  • Replies 19
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dan cod
    5
  • lnedelea
    5
  • moro
  • ion_vasile
  • 2 weeks later...
Guest CatalinBogus
La acest sasiu, dimensiunea orizontala este prea mare si nu se poate regla din meniul service.(De fapt nici nu stiu pe care din cele 29 de coduri de reglaj sa intru pentru asta, am identificat cateva pe care am vazut ca se poate modifica dimensine V, pozitie V, poz H, dar restul nu au nici o influenta) De asemenea corectia est vest nu se poate regla, si imaginea este perna. Deci lateralele curbate spre interior. Am masurat tensiunile sursei si toate sunt ok. Am masurat diodele din etajul EW, am schimbat BUK 444. Am suspectat TDA 8843 defect la pin 45, in urma masurarii Ohmi fata de masa, ceea ce m-a facut sa inlocuiesc TDA 8843, dar degeaba. Ce as putea sa mai fac?Multumesc mult si succes tuturor !Catalin.
Link to comment
Bobina de Ew este ok?sigur ceva poate ea poate ceva condi poate dioda chiar daca da buna pe aparat e defecta.ce tensiune este intre cele doua diode din demodulator(pinul comun)?
Link to comment
Guest CatalinBogus
In anodul lui BY228 , am 0.2 V cu aparatul meu analogic, abia se nisca putin acul.Rezulta ca trebuie schimbate ambele diode, deci D611 si D612?Multumesc mult !Catalin.
Link to comment
R814,D823 si C833 le-ati verificat?
R814, D823 si C833 le-am verificat, sunt ok. Am schimbat pentru siguranta si CI 802 MC44604P dar tensiunea nu a crescut.
Link to comment
Posibil sa ai lipituri reci pe L602, L604, C630, R629, Q603 sau chiar una din aceste componente sa fie defecta.Daca imaginea variaza in functie de nivelul de alb, verifica C903-1nf de pe TK - posibil sa prezinte rezistenta.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
