bughy_sk8 Posted January 21, 2013 Share Posted January 21, 2013 Salut! Am o compoennta de la niste boxe care nu merge (am pus-o pe cea buna la boxa si e ok..asta nu)..E simpla..nu stiu ce-ar putea sa fie defect..decat acel microcontroler MPC82L54AT2 Altceva ar putea fi? Un inlocuitor al acelui microcontroler?...Multumesc! Link to comment
radu ionel Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 Pai... alimenteaza-l mai intii ...ptr.verificare(12v,5v).Este prezenta tensiunea de 5 volti(care se formeaza din 12v in pin Vcc procesorul PC82L54AT2 si in IR-infrared RF100??? pin1=5v,2=4v8,3= masa,cei 3 pini ai RF100...Ambele micro intrerupatoare cu revenire ON/OFF si Quartz-ul Y100 ,sint bune???.....In momentul actionarii unuia din micro intrerup.(sau telecomanda),in pin 2 al IR-RF100, trebuie sa scada tensiunea ptr. o fractiune de secunda de la 4v8 la cca. 3v9/4v5 si sa revin din nou la 4v8...Led-uri 101,102,103 trebuie sa functioneze,conform meniului comandate de microprocesor,pe secventa dorita actionarii->initierea comanda centralizata ON/OFF,functii, volum+/- si initierea/activarea actionare(daca are in dotare) alarma vizuala sau acustica(daca are!!!...scurt sau depasirea vol.+,Bass,etc...peste limitele admise )... Link to comment
bughy_sk8 Posted January 23, 2013 Author Share Posted January 23, 2013 Foarte frumos ce mi-ai scris..foarte concret, as vrea sa le masor, cred ca o sa fac si gestul asta cu toate ca sunt un incepator....Multumesc mult! Mai lejer ar fi fost daca as schimba direct procesorul ala..ca cine mi le-a dat mi-a spus ca maia re unele la fel si i-a schimbat ala mai de mult si de acolo era problema. Ideea e ca nu prea gasesc usor un procesor de-ala..si daca s-ar putea ceva echivalent..ca pacat de boxe.. Link to comment
Guest GOGUROMEO48 Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 am dat din gresala un raspuns fara sa vad foto Link to comment
dan cod Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 Oricum si daca pui altul nou nu va merge.Trebuie scris softul in el. Link to comment
Guest hertz Posted January 23, 2015 Share Posted January 23, 2015 La un Logitech Pure FI 0067 ceasul ramane "inghetat" dupa setarea orei. Sistemul "raspunde" la comenzile date din telecomanda.Am incercat varianta de resetare cu shuffle si reapet dar nici o schimbare. Pe modul este microcontrolerul MPC82L54AT2. Are cineva vreo idee? Multumesc. Link to comment
