Jump to content
Televizor CROWN CTV5701
Dumitrache_S
Sa traiti , trebuie sa trag in banda un televizor CROWN model CTV 5701.Am pus un filtru de 6,5 si am schimbat filtrul cu unda de suprafata ,acum trebuie sa intru in menu service si nu stiu pasii.Jungla tda 8361Procesor tf 8358Memorie pcf 8594cVa multumesc anticipat
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Dumitrache_S
    8
  • coman ion
  • Vas
  • dan-a2
Popular Days
Guest faloba mitica
prin simpla dublare a filtrului sfe si a schimbarii fus-ului sunetul trebuie sa functioneze,poate cum zicea colegul mai sus ati dublat filtru de rejectie video.tda 8361 are demodulatorul de sunet intern nu trebuie schimbat standardul de sunet,ceva nu ati facut bine acolo de nu functioneaza.
Link to comment
Convertorul bistandard cu tranzistor are 2 filtre ceramice:unul spre baza si celalalt spre colector.De norma pe care vrei sa o "bagi" depinde configuratia lor;daca nu e corecta nu merge.Revenind la filtrele junglei:lasa un singur filtru ceramic potrivit normei pe care sunt canalele receptionate,verifica si fusul sa fie potrivit cu aceasta.In sfarsit,sasiu cu tda8361 si are in meniu rubrica de standard de sunet:asta e ceva nou pentru mine.Ce sasiu e,ce mai are prin meniu,ce telecomanda are?Poate ne mai intalnim cu el.
Link to comment
Pe placa de baza scrie BEKO ELEKTRONIK intr-o parte si in cealalta parte 5LZ 190-32, si pe capac COOWN model CTV5701 si in dreapta jos pe aceiasi eticheta in dreapta jos 5 JP 812
Link to comment
Stima ca stima,dar spune-ne si noua cum l-ai rezolvat,ce i-ai pus.Si cu meniul utilizatorului:chiar are norma de sunet in el?
Scuzele de rigoare! :jytuiyu :jytuiyu :jytuiyu 1.Se schimba filtrul cu unda de suprafata;2.Se adauga un filtru de 6.5 dar nu se pune peste cel de 5.5 deoarece cel de 5.5 este legat prin C37 de colectorul lui T1 (de aceea nu aveam eu sunet)Cel de 6.5 legatura o face prin R83 care este legat de colectorul lui T1Dupa ce am facut acesti doi pasi mi-a intrat sunetul pe ambele norme fara sa mai fiu nevoit sa schimb din meniu norma de sunet (BG--DK}.Va multumesc din suflet.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
