modoran Posted January 18, 2013 Share Posted January 18, 2013 Am un tv hyundai hrh 2134m sasiu cm908s, la care am gasit STRW 6754 explodat, plus majoritatea componentelor din primar arse (e afectata inclusiv placa de circuit, semn ca a fost flacara deschisa acolo).Dupa inlocuirea tuturor componentelor din primar, cu exceptia bobinei din pin 1 strw 6754 care pare a fi buna situatia este urmatoarea:- Cu sarcina bec pe ramura de 123V sau etaj linii conectat (tranzistorul final linii este bun) sursa intra instantaneu un protectie- Fara etaj linii conectat si fara bec pe ramura de 123V tensiunile in secundar par a fi normale, dupa aproximativ 2-3 secunde led-ul clipeste de 7 ori intermitent. (tensiunile se mentin)Concluzia este ca sursa "nu tine in sarcina". As avea nevoie de ajutorul vostru ca eu m-am cam blocat. M-ar ajuta foarte mult o descriere sumara a modului cum functioneaza sursele cu STRW6754 (am datasheetul si schema sasului deja).Multumesc anticipat.PS: Valorile componentelor sunt critice ? Valorile originale nu se mai puteau citi, am montat conform schemei sasiului cm908s. Link to comment
elmar Posted January 18, 2013 Share Posted January 18, 2013 ati incercat sa porniti tv-ul cu toate piesele montate?sursa ii trebuie o perioada (1-2sec) pentru a porni ..apoi se poate adauga sarcina(bec)... Link to comment
modoran Posted January 18, 2013 Author Share Posted January 18, 2013 Da, am incercat sa-l pornesc cu final linii conectat, sursa intra in protectie. Daca nu conectez etajul linii si adaug becul dupa 2-3 secunde becul nu se aprinde (in gol exista 123 V).Am incercat sa pun becul pe iesirea de 47 V si se pare ca acolo tine (se aprinde). De asta m-ar aguta sa stiu cum functioneaza protectia la supracurent (presupun ca despre asta e vorba in cazul de fata).Cred ca protectia se face prin rezistenta de 0R22/2w si pin 7 STRW6754, dar e posibil sa-mi scape ceva ... Link to comment
elmar Posted January 18, 2013 Share Posted January 18, 2013 Cred ca protectia se face prin rezistenta de 0R22/2w si pin 7 STRW6754, dar e posibil sa-mi scape ceva ..e vorba de aceasta rez r805 din pin 6 chopper...verificati daca nu ati pus gresit unele componente(posibil sa fi gresit valoarea lor)ce valoare ati pus pentru R805? Link to comment
modoran Posted January 18, 2013 Author Share Posted January 18, 2013 TV rezolvat, dint-o greseala stupida am montat o rezistenta de 2R2 in loc de 0R22. Multumesc domnului elmar pentru ajutor. Link to comment
