kills1402 Posted January 18, 2013 Share Posted January 18, 2013 Buna ziua !Am un tv LG cu sasiu MC64A cu procesor LG8634-20A si am problema cu selectorul in sensul ca ,m-am trezit ca au disparut toate programele memorate,initial am dat vina pe providerul de CATV ca au modificat frecventele fara sa verific am dat un auto search,toate bune si frumoase a memorat toate cele 70 si ceva de programe cu cunet cu tot,culori perfect...cand a terminat de scanat am constatat ca pe orice canal care este mutat am acelasi post,si pe 1 si pe 12 si 40 acelasi post (ex protv),cu sunet cu imagine ok.O chestie am mai observat ca are o latenta muult mai mare la comutarea programelor in sensul ca ramane ecranul pe negru mai mult fata de cum era inainte pana apare imaginea,si se aude sunetul postului in fundal pana in momentul in care apare imaginea noua dupa noul canal care este acelasi ).Functioneaza totul la el ,volum,canale search ,sistem sunet 5.5 6,5 Mhz doar asta e problema,Selectorul este tukg4-c07m ,la prima vedere am observat ca am 12v pe toti pini de benzi UHF ,BH,BL si nu stiu daca este normal.Va multumesc ! Link to comment
dan cod Posted January 18, 2013 Share Posted January 18, 2013 Trebuie sa vezi in primul rand daca 33V este ok acolo.Apoi daca alimentarea tunerului este ok. Link to comment
kills1402 Posted January 18, 2013 Author Share Posted January 18, 2013 Toate sunt la locul lor,singura mea dilema ,daca este normal ca 12v sa fie prezent tot timpul pe toate cele 3 benzi UHF ,BH,BL ,normal trebuia sa am 12 v doar la momentul cand selectorul se afla pe una din benzi,apoi cand se comuta sa deconecteze si sa porneasac in alta banda si tot asa, poate gresesc.! Link to comment
elmar Posted January 18, 2013 Share Posted January 18, 2013 eu zic sa-i schimbati memoria...spuneti ce procesor aveti si veti avea si un dump... Link to comment
bobo Posted January 18, 2013 Share Posted January 18, 2013 merge cu memoria goala,nu trebuie dump.suspect tunerul daca aveti 12v simultan pe toate benzile.merge perfect tunerul tec2989va15a.inlocuiti si conzii din sursa si cei de pe alimentarea memoriei si procesorului. Link to comment
coman ion Posted January 18, 2013 Share Posted January 18, 2013 Tunerul este unul obisnuit,deci o singura banda e activa cu 12v,comanda facandu-se cu semnal 0 la iesirea procesorului(are tranzistoare pnp :q180,q181,q182 care sunt primele suspecte).Eu mai am o intrebare:in regim de cautare automata sigur se opreste pe post si memoreaza sau doar vede programele? Link to comment
kills1402 Posted January 18, 2013 Author Share Posted January 18, 2013 Nu cred ca vina este a selectorului ci mai degraba a memoriei,sau ceva alimentare.In regim de cautare automata memoreaza toate cele 60-70 de canale,numerotand canalele in ordinea in care le gaseste,cu sunet cu tot.Ma duce gandul la ceva pe alimentare deoarece este o chestie care nu era inainte mai precis chiar daca el afiseaza un singur post pe toate canalele,are un lag/delay la schimbarea canaleleor din momentul apasarii butonului ramane ecranul inchis cateva secunde in plus pana apare imaginea fata de cum functiona el inainte,nu este un impediment dar poate ajuta la un diagnostic mai bun.procesor LG8634-20AMultumesc Link to comment
dan cod Posted January 19, 2013 Share Posted January 19, 2013 Nu are voie sa 12V pe toate cele 3 benzi deodata.Clar ceva defect acolo. Link to comment
palcu ion Posted January 19, 2013 Share Posted January 19, 2013 lasati doar una din benzi alimentata ,dati o cautare si vedeti daca memoreaza.eu sunt de parere ca s-ar putea sa fie defect circuitul de caf,la lg este defect tipic Link to comment
kills1402 Posted January 19, 2013 Author Share Posted January 19, 2013 Am scos tensiunile de benzi si am lasat doar UHF, am dat cautare a cauta a aratat ca le memoreaza ,contorizand 26 de canale, apoi la terminare nu a memorat nici un canal, si pe memorare manuala acelasi lucru a arata ca a memorat, la schimbarea canalului cand revin pe canalul memorat revine in banda 1 nu in UHF unde am memorat,daca schimb banda din menu postul este acolo deci frecventa o tine minte,doar banda o schimba.Nu mai arata acelasi program pe toate canalele pur si simplu nu memoreaza nici un canal,nici macar o urma ceva ca fuge din banda , nimic ca si cum ai scos antena.Multumesc! Link to comment
elmar Posted January 19, 2013 Share Posted January 19, 2013 schimbati memoria asa cum am spus mai sus...eventual masurati daca memoria este alimentata corect si daca traseele SDA,SCL sunt bune (adica daca nu sunt pe undeva intrerupte) Link to comment
dan-a2 Posted January 19, 2013 Share Posted January 19, 2013 Ati incercat cu o memorie FF (goala ) ?? Link to comment
kills1402 Posted January 19, 2013 Author Share Posted January 19, 2013 Spre rusinea mea nu stiu care este memoria la acest tv :( Link to comment
elmar Posted January 19, 2013 Share Posted January 19, 2013 asta e memoria............................... Link to comment
kills1402 Posted January 19, 2013 Author Share Posted January 19, 2013 Multumesc !,sa verific pe langa ea daca sunt corecte tensiunile, apoi sa astept pana Luni sa caut la magazin daca se gaseste.Multumesc frumos , revin cu detaliiLe. Memoria este atmel 24C02 B tesiunile sunt ok 5 v traseele in regula,va trebui sa o cumpar .Problema este :trebuie scrisa ? sau merge si goala? Daca poate sa-mi explice si mie acel dump este copia memoriei sau programare? se poate scrie fara programator eeprom? Link to comment
