Jump to content
tv vd tech
Guest cristimihai
Guest cristimihai
Buna ziua,Am un tv vd tech cred ca de 14 inci care e alimenteaza la 12 v lcd si la care nu i se lumineaza ecranul. Daca sting lumina se vede meniul sau cum schimb programele dar nu are luminozitate.Poate cineva sa ma ajute cu ce ar trebui sa masor. Poate fi backlight-ul sau ce tensiune ar trebui sa masor pe panel. Multumesc,Cristi
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • validae
  • leoncris
  • viper94
  • raileanu florin
Nu masori panelul, ca ala merge. Verifica invertorul care alimenteaza lampile CCFL de iluminare.Daca poti sa procuri un invertor de la un laptop defect de exemplu, poti proba lampa sau lampile CCFL pe rand, sa vezi daca e vre-o problema cu ele.In primul rand, verifica prezenta alimentarii pe invertor, si verifica lipiturile in zona.Daca specifici clar tipul de televizor poate gasim o schema.
Link to comment
Guest cristimihai
Tv este lcd vd tech tqt-01310.Am un modul care cred ca e tcon in care intra 12v si care ar trebui cred sa alimenteze panelul cu mai mult dar scoate tot 12v. Are un circuit Bit3252A.Panelul este lp133wx2.Nu stiu ce tensiuni ar trebui sa masor pe el. Oricum nu vad lampile.Multumesc pt ajutor.
Link to comment
Urmareste firele ce vin la lampi, vor duce direct la invertor.Poti sa pui o poza clara de aproape cu TV-ul desfacut ? Oricum, daca nu ai experienta nu recomand sa te apuci sa umbli in el oricum.Poti sa-l strici mai rau, ar fi pacat.
Link to comment
Nu se masoara iesirea din invertor, ar fi vorba de peste 1000V in gol.Trebuie sa te asiguri ca primeste alimentare.Daca primeste si nu se aprind lampile, se verifica daca are prezenta comanda pe pinul ONsi pe pinul de control al luminozitatii. Daca acolo ai tensiuni prezente, verifici starea tranzistorilor, lipiturilor etc. Lampile se incearca conectandu-le la un invertor extern, recuperat di laptopuri defecte de ex. sau se cumpara unul de proba,pentru doua lampi, e vre-o 10 lei.Daca una nu e in regula, nu functioneaza niciuna, doar va clipi scurt o secunda sau doua si se stinge. La tine se aprinde la pornire sau nu se aprinde deloc, nici o secunda ?
Link to comment
Guest cristimihai
Sal, Am reusit sa-l pornesc fara sa-i fac nimic. Am masurat la iesire din invertor si am circa 36 v. Daca deconectez invertorul la iesire nu mai masoara decat 12V. Sa inteleg ca nu pleaca decat daca este conectat in sarcina?Are momente cand porneste si cand nu. Atunci cand nu porneste nu se aprind lampile nici o secunda.Poate fi invertorul sau lampile?Multumesc
Link to comment
"Are momente cand porneste si cand nu. Atunci cand nu porneste nu se aprind lampile nici o secunda."
Nici invertor , nici lampi.
Ai masurat aiurea.La iesire invertor ai in jur de 1600V la start(amorsare) si 600-800V in regim normal.
Lipsa comanda ON sau alimentare invertor , posibil contact ... imperfect.
Link to comment
Daca are ceva vechime poate fi o lampa cel putin cu probleme.Dar poate fi si invertorul.Pana nu scoti din dubiu lampile nu poti sti.Am scris cum se face asta.Verifici separat fiecare lampa cu un invertor extern care poate fi recuperat din laptopuri sau notebook care au o singura lampa, sau cumparat ca atare. Daca lampile functioneaza la curenti identici, din invertorul de proba, si luminozitatea pare ok, atunci te concentrezi pe invertorul din TV. Colegul leoncris are mare dreptate, poate fi lipsa comenzii ON, am spus si eu despre asta, nu stiu daca ai verificat.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
