Jump to content
nu vrea sa copieze !
Guest mihai110
Guest mihai110
Salutare!Am instalat windows 7 ultimate pe doua computere "HP dc7900sff" identice. Varianta de windows am mai instalat-o de vreo 7-8 ori pe alte 3 computere oarecare cu succes si fara probleme.Problema pe care o intampin este la copierea fisierelor , HP-urile se comporta astfel:Cand vreau sa copiez un folder cu muzica (de exemplu), il copiaza gol, trebuie sa copiez melodiile cate una sau la gramada in acel folder, numai asa merge. Daca am sters acel folder gol si incerc sa creez unul nou cu acelasi nume imi spune asa: "This destination already contains a folder named "Celine Dion". If any files have the same names, you will be asked if you want to replace those files. Do you still want to merge this folder "Celine dion" with this one?" urmand functiile "Yes" sau "No" , cand ii dau "Yes" nu creeaza folderul, cand ii dau "No" creeaza un folder denumit "New folder" .Cand accesez un folder, imi deschide o noua pagina de "My Computer" cu toate ca nu-i setat sa faca asta.Am mai incercat sa folososc Nero si sa ard un CD cu date, imi arde discul cu niste foldere goale.Am formatat HDD-ul partitia D: de vreo 4 ori, si am repetat operatiile, acelasi rezultat. Indiferent ca vreau sa copiez in C: sau D:Computerele au fost utilizate ca office in banci in strainatate, din ce am mai citit pe forumuri probabil ca ar avea legatura cu HDD-ul, presupunand ca ar fi criptate pentru protectie sau ceva de genu'.. habar n-am. Oare ce-o fi? Multumesc!
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • The Stressmaker
    5
  • miron1947
  • gabiz_ro
Incercati cu Low Level Format.
Link to comment
Nu se recomanda low level format decat daca apar scaderi drastice de performata (viteza sau "bad"-uri logice) identificate ca fiind din cauza hdd-ului. Recomandarea mea este sa scapati de partitia "recovery" pe care o face windows-ul la fiecare partitionare hdd-ului. Intrati in setup, stergeti toate partitiile (o arata si pe aceea de recuperare de 100 mega minimum) si apoi recreati partitiile. Din descriere pare ca se "varzuieste" ntfs-ul de catre windows . Asa puteti sa scapati de "ramasitele" sistemului vechi (cel cu banca) si sa creeati un sistem "curat" ca referire la hdd. Nu sunt expert dar aceasta este cea mai usoara metoda de rezolvare daca dispuneti de un hdd de rezerva pe care sa copiati datele existente (si eu am patit-o demult cu aceeasi rezolvare).
Link to comment
Guest mihai110
La Multi Ani ! :101 ..am incercat variantele nu merge, probabil are legatura cu un anume fisier al windows-ului si anume " lsass.exe " , practic problema apare cand vreau sa transfer fisiere de pe un alt computer pe HP-uri cu ajutorul unui memory stick, inca nu l-am dibuit dar sunt pe-aproape.. multam oricum !
Link to comment
Eu as banui un virus
Ia vezi de exemplu in partitia C
Start acolo scrii cmd si click dreapta pe el apoi run as administrator
(sau tasta win si r si acolo introduci cmd)
in acea fereastra ce-ti apare tastezi cd \ apoi enter
Deschizi si o fereastra de explorer si mergi in partitia C
selectezi din alta parte un director oarecare cu ceva fisiere in el, sa spunem ca se numeste Muzica
ii dai paste in C,posibil sa ai aceeasi problema un director gol si la fel daca incerci sa-l stergi si sa faci altul problema ca deja exista unul cu acelasi nume.
in fereastra aia de cmd (cea neagra in care apare doar C:\) scrie asa dir /a uramreste atent dca ai cumva Muzica si Muzica.exe
Muzica e un director marcat system si hidden si nu-l vezi din explorer
Muzica.exe e executabil virus cu icon de folder si adresare catre folderul cu acelasi nume iar datorita faptului ca nu vezi extensia fisierelor tie iti apare ca un director.
De aici apare si problema la copiere ca tu copii un fel de shortcut al directorului nu directorul in sine.
Asta s-ar putea vedea si daca setezi sa-ti arate fisierele ascunse si cele system plus extensiile fisierelor insa ma tem ca e prea tarziu,fiind firusat deja se rescriu aceste setari imediat inapoi de catre virus.
Link to comment
Scrieti in acel director, la bara de adrese de sus dupa "C:\", "muzica.exe" si daca exista nu va da eroare. Totusi eu inclin ca este o eroare legata de numere lungi si cele scurte (ms-dos, 8.3 caractere). Ca sa se vada optiunile ascunse exista 3 setari in optiunile de folder si asa se pot vedea majoritatea acestora.
Daca citesc aici (Eng): http://www.lsassexe.com/ se pare ca lipsa acestuia sau coruperea lui ar putea avea legatura cu problema dv. Pana la urma acel fisier lipseste sau ce eroare este indicata in acel moment? (dati cautare dupa el).
Link to comment
Guest mihai110
.. scuze ca raspund asa greu, cand mai dau si eu pe-acasa.. in fereastra cmd imi apare asa C:\system32>_ iar partitia C vad ca functioneaza normal acum, nu am gasit executabili. stiam de o singura optiune pentru foldere cea cu "show hidden files" voi mai cerceta si dupa alte doua.., iar eroarea legata de "lssas.exe" a aparut uneori (nu tot timpul) la introducerea stick-ului sau la formatare, si arata exact asa:AutoIt ErrorLine 0 (File "C:\Win\lsass.exe"):For $j=1 to $FileList[0]For $j=1 to $FileList^ ERRORError: Subscript used with non-Array variable.In concluzie voi achizitiona un antivirus "Bit Defender", voi loga calculatoarele pe rand pentru update si apoi voi face curatarea propriuzisa.Cred ca e vorba de un virus din motivele:1. Calculatorul personal pe care-l folosesc din 2007 a prins aceleasi simptome, cu acelasi HDD (cred ca virusul l-am transportat de aici pe celelalte doua HP-uri.. sau invers)2. Nu mai folosesc antivirus de vreo doi ani si ceva (am avut Kaspersky si nu mi s-a parut ca facea mare lucru..)3. Eroarea legata de memory stick si mai mult ca stick-ul de 8 GB are o "memorie fizica" propriuzisa de 7.49 GB iar dupa orice formatare are 7.39 GB spatiu liber si 66.1 MB spatiu ocupat (n-ar trebui sa aiba 0 MB ocupati? cine ocupa acei 66.1 MB ?)Daca formatez un HDD de la A la Z , virusul nu va pieri..? nu va fi sters definitiv?
Link to comment
Daca formatati cu Low Level Format, se sterge in mod real tot ce este pe el, aceasta varianta de formatare scrie 0 in toti clusterii valizi si reface lista lor, practic il aduce la starea initiala de la livrare, dar trebuie rabdare, dureaza cu atat mai mult cu cat este HDD-ul de capacitate mai mare.
Link to comment
Formatezi o partitie,cea pe care instalezi.Dar daca ai date pe alte partitii si vrei sa le pastrezi nu le poti formata.Aici te poate ajuta un windows live sau linux de pe stick sau cd.Asa poti sterge sau formata partitia pe care vei instala sistemul de operare.Acest pas e optional.Apoi din ce manager de fisiere folosesti,setezi sa-ti arate extensia fisierelor si sa le arate si pe cele marcate hidden sau system.Apoi verifici in celelalte partitii si stergi fisierele dubioase,cum ar fi autorun.inf,alte fisiere cu denumiri ciudate sau mai ciudate cu extensia exe,Directoare ca Recycle sau Recycle bin sau Recycler.pot fi System information sau cum ii spune,pot fi mai multe.Aici depinde de intuitia ta ce mai vezi si pastrezi sau stergi.In general pe acolo gasesti mai mult si astea le pastrezi,directoare,unde cine-i ordonat are muzica,filme poze kit-uri de instalare,driveri etc.Dupa asta poti instala windows apoi o scanare completa caci e posibil sa mai ai ceva fisiere virusate si distractia reincepe.Dupa reinstalarea windowsului ruleaza gpedit.msc undeva pe la system ai o optiune de turn off autoplay,o setezi pe enable pentru all drives.Setezi din explorer (nu internet explorer) sa-ti afiseze extensia fisierelor si sa le afiseze si pe cele hidden si system.Pe viitor,cand mai introduci un stick sau hard extern sau telefon sau aparat foto nu mai faci dublu click pe el in explorer ci click dreapta si explore daca vezi autorun.inf poti sa-l deschizi cu notepad sau wordpad,daca pare ok poti sa-l lasi daca nu sters la fel si pentru cine stie ce ciudatenii exe sau directoare ca Recycler Recycle (uneori au si simbolul $ in denumire)
Link to comment
@mihai110: tot acolo mai exista si optiunea "display the contents of system folders" care trebuie bifata su optiunea "hide protected operating system files (recommended)" care trebuie debifata, pe langa cea cu "show hidden files and folders" pe care ati folosit-o deja. Asa sistemul nu va ascunde decat un numar foarte foarte mic de fisiere sau foldere dar care si acelea pot fi gasite. Fisierul acela nu are ce cauta in folderul win iar calea lui este in folderul system32. Daca nu e in system32 dar e in win sigur acela e virus. Va recomand sa luati de pe site, la un prieten, o versiune bootabila de antivirus si, de pe cd, sa rulati devirusarea (din ce cunosc avira si bitdefender au asa ceva). Nu incercati o devirusare din sistem (windows) pentru ca virusul nu va va lasa. Parerea mea este, daca nu functioneaza metoda descrisa mai sus, ca sa bootati cu acest hdd ca disc secundar, sa salvati toate documentele care se pot salva apoi sa treceti la departitionarea acestuia si repartitionarea acestuia (se sterg toate datele despre partitii iar eventualele ramasite nu afecteaza, dar atentie, partitionarea e una formatarea e alta). Inainte de acest lucru faceti o scanare a sectorului de boot ca sa nu aveti vre-un virus de boot. Dupa acest lucru instalati un sistem pe hdd plus drivere, ambele scanate sa fie curate altfel nu se merita, si, imediat dupa acest lucru sa instalati o versiune gratuita a unui antivirus cunoscut. Dupa "update" (neaparat de efectuat) incepeti scanarea generala a sistemului. Daca este curat atunci incepeti sa transferati datele inapoi. Celalalt sistem cu care ati transferat datele de pe acest hdd se subintelege ca trebuie sa aiba antivirus cu update la zi. Asa aflati daca e virusat sau nu hdd pe care il aveti. Daca nu dispuneti de un alt hdd atunci transferati documentele pe stick usb folosind un sistem de operare de pe cd (windows lite sau o versiune de linux) apoi formatati ca mai sus. Conditia este ca, ori sa aveti antivirus cu update la zi ori sa dezactivati autorun din sistem inainte de a introduce stick-ul in mufa usb.
O metoda mai este sa bagati cd-ul cu instalarea sistemului de operare si sa dati "repair". Trebuie sa gasiti pentru versiunea de sistem pe care o aveti altfel nu va merge.
As mai gandi ceva dar e cu bataie lunga si nu cred ca va merge dar poate merge incercat. Daca lsass.exe este in win atunci suprascrieti fisierul existent, in "safe mode" (accesat cu tasta F8 imediat dupa pornire), care cel mai probabil este virusul (s-ar parea ca sasser face asta dar sa-l denumim virus) cu o versiune curata a lsass.exe luata dintr-o sursa sigura. Cea mai buna sursa este un coleg, cunostinta cu sistem identic de operare la care copiati acest fisier intr-o arhiva alta decat .zip si care o dezarhivati direct in fisierul respectiv si in folderul system32. Asa, orice accesare a fisierului se face catre versiunea curata. Trucul este ca exista pana la 3 variante a acestui fisier in diferite locatii asa ca trebuie cautate si inlocuite. Cand faceti inlocuirile trebuie dezactivat "system restore" pentru a nu restaura virusul si a-l sterge din "restore". Dar e mai simpla o reinstalare de windows cu repartitionare, sunt mai putine batai de cap dar se cere salvarea documentelor...
@miron1947: cu tot respectul dar este a doua oara cand recomandati "low level format" fara sa-i cunoasteti sensul, (Eng): http://en.wikipedia.org/wiki/Disk_formatting ) de unde citez " Today, an end-user, in most cases, should never perform a low-level formatting of an IDE or ATA hard drive, and in fact it is often not possible to do so on modern hard drives because the formatting is done on a servowriter before the disk is assembled into a drive in the factory" care, pe scurt inseamna ca formatarea low level se face in fabrica si nu se recomanda sau este imposibila la sistemele HDD noi. Am facut formatare low level direct din bios la un 386 si nu se compara cu ce descrieti dv.. Ceea ce descrieti dv. se numeste "wiping" si este cu totul altceva (Eng): http://pcsupport.about.com/od/fixthepro ... -drive.htm .
Link to comment
Nu stiu daca se recomanda sau nu, dar eu asa am scapat de un virus care se intalase in HDD(am inteles ca pe pista 0) si nu puteam rezolva cu niciun antivirus.Am utilizat un utilitar de la producator pentru aceasta operatie(LLF).
Link to comment
Pista 0 daca tin bine minte este cea servo si nu e accesibila sistemului. Mai tineti minte numele virusului? Ca si eu am "muncit" sa scap de virusi de boot care se baga in "track 0" sau MBR "master boot record". E o chestie urata daca nu stii ca e acolo dar uneori e simplu de scapat de el daca se booteaza cu un cd cu windows sau o disketa si se foloseste optiunea "FDISK /MBR" ca sa scapi de el daca ai salvat datele de pe hdd. Asta era pe vremea windows 98.
Link to comment
Nu, era in 2004, poate acum exista alta posibilitate pe care eu n-o stiu, dar atunci a fost singura solutie accesibila si eu recomand ce stiu ca la mine a dat rezultate.
Link to comment
Guest mihai110
..da!dupa ce am bifat "show hidden files and folders" si debifat "hide protected operating system files (recommended)" am gasit in folderul Win \ lsass cu un design al folderului cumva pe "old style" avand in vedere ca in Windows 7 folderele arata ca niste plicuri desfacute, are marimea de 708 KB exact cat aveau si folderele acelea goale pe care le copia.. de pe memory sticklsass nu vrea sa se stearga nici in ruptul capului si cred ca voi apela pentru inceput la o reinstalare de windows bineinteles cu o formatare inainte..In partitia D: am gasit doar niste recycle.. $Recycle.bin.., si le-am sters.unul dintre HP-uri este curat acum, dupa ce-i facusem alaltaieri o formatare din aia lenta si reinstalare de windows.pana aici multam din suflet! si..revin cu detalii dupa ce bag alt windows si formatare..
Link to comment
Windows 7 nu difera aici de xp, eu informatiile le dadusem pentru xp...Daca acum "vezi inamicul" este bine ca stii ce ai de facut. Incearca urmatoarea varianta : la pornirea calculatorului, pana sa apara sigla cu win 7, apasa repetat tasta F8. O sa apara un meniu unde scrie undeva "safe mode". Daca alegeti acea optiune, multe din componentele windows-ului nu se vor incarca, si asa veti avea mai putine batai de cap. Incercati acum sa-l stergeti de pe stick. Daca nu merge porniti task manager (ctrl+alt+del sau clic dreapta pe bara si alegeti de acolo) si stergeti de acolo ce nu cunoasteti sau ce e ciudat ca denumire (verificati pe internet daca il puteti sterge sau nu), si apoi incercati din nou. Daca apare din nou insemna ca are o copie de protectie undeva pe hdd.Scrieti in "run" "msconfig" si la tabul "startup" debifati orice nu porneste din folderul obisnuit programului sau calea catre el e goala apoi dati restart. Ca o masura de siguranta puteti sa scrieti in "run" gpedit.msc" si sa cautati la "computer configuration/administrative templates/system/" optiunea "turn off autoplay" si dati enable si alegeti "all drives". Asa orice se foloseste de autorun (cel mai comun este autorun.inf si variantele) nu va porni chiar daca exista pe acel stick. Totusi, autorun la cd sau dvd nu va functiona, va trebui sa dai clic dreapta si autoplay ca sa functioneze apoi la un dvd cu filme de exemplu. Ce am scris este pentru xp dar metodele merg la fel de bine si pe win 7 si pot ajuta antivirusul sa-si faca treaba mai bine.O ultima recomandare. Daca nu curatati partitia D de orice se foloseste de autorun nu veti reusi sa aveti un sistem curat, de aceea recomandasem partitionarea aceea, aceea se face pana sa inceapa copierea fisierelor windows-ului. Se poate curata D-ul si daca folositi o varianta de "windows lite" (pleaca direct de pe cd/dvd, nu va recomand varianta de pe stick e mai riscant) si stergeti manual tot ce este fisier in directorul radacina (adica tot ce e fisier pana sa accesati un folder). Acelasi lucru faceti si pe celelalte partitii pentru ca, din ce cunosc, autorun e activat cam la toate variantele de windows din start si infectarea se face pana sa apucati sa instalati un antivirus.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
