Jump to content
daewoo cp 185
Guest cata82
La multi ani,Am tv-ul din titlu cu multifunctionalul tda 9381ps/n2, tda 8357 video, sursa strf6653, final lini 2sd2499.Nu am imagine, la pornire exista sonor timp de 2-3 secunde, ledul verde.Am gasit c801 devalorizat la 300 nf, c401 devalorizat la 8nf, am schimbat toti electrolitici dar la fel face.Am scos finalul lini si am pus becul, am pornit tv-ul iar sursa ticaie intermitent B+ este variabila intre 6-15v, tensiunea de 11v = 4,5v ; 12,5v = 5v ; 8,5v = 2,5v. Dupa aceea am pornit tv-ul, fara bec si final linii, apoi am conectat becul, becul s-a aprins iar B+ = 120v stabila, 11v = 11,2v ; 8,5v = 8,5v ; 12,5v = 13,5vAm masurat si finalul video , fata de masa, dar nu pare a fi ars, sa fie oare acesta dus ? Nu am tensiune pe filamentul tubului.Un sfat, o idee, va multumesc anticipat.
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • elmar
  • palcu ion
  • dan cod
  • leoncris
cred ca baleiajul linii nu functioneaza ...si de aici ...cred ca nici tensiunea de 200v necesara finalului video nu exista...pina sa verificati finalul video ar fi trebuit sa vedeti dece nu pornesc liniile.final linii defect? traf defect ? final cadre in scurt? alimentare driver linii s.a.m.d....
Link to comment
Traf driver cu primarul ars, va multumesc mult dl dan cod, isi spun cuvantu' ani de depanari :aplauze Personal, e primul traf driver gasit ars pana acum.Intrebarea e, cam cate spire intra in primarul acestui trafo driver ? Sau un cod pentru acest traf nu scrie nimic pe el.
Link to comment
Oricum trebuie demontat , asa ca numeri spirele , masori sarma si ... refaci.Vezi sa nu fie corodata sarma la cositorirea pe pini.Cu putina atentie poate scapi de ... bobinat.Cred ca unul din recuperari rezolva elegant problema.
Link to comment
Trafo driver bobinat si tv rezolvat :101 La sfatul dl zvasile am bobinat trafu, aproximativ 560 spire + sau - 10 spire, valoarea rezistentei , celor 560 de spire, este de 37 de ohmi. Am gasit si tranzistorul driver lini cu o jonctiune arsa si filtrajul pe acesta, ma miram de ce nu am impulsuri linii in baza lui d2449 dupa ce montasem transformatorul rebobinat. Pe langa asta, pentru a sta cu sufletu' impacat, am montat un radiator pe d2449, acesta neavand din fabrica asa ceva, o mare prostie tinand cont de faptul ca totusi e un fnal de linii.Multumesc celor ce m-au ajutat :aplauze
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
