Jump to content
Weld inverter leader 1600
Maricel
Va salut! Am acest invertor de sudura a unui coleg la reparat marca ,,Weld inverter Leader 1600,,. La prima verificare am gasit igbt-urile G30N60HS(doua are) arse, un bc327 din comanda igbt-urilor intrerupt, 2 dz18v scurt, 2 diode din 3 de pe iesire STTH3003CW scurt. Vreau sa ma ajutati cu o schema daca aveti sau ceva asemanator si sa-mi spuneti daca pot pune in loc de STTH3003CW STTH6003CW din pdf-uri stth3003 este 2x15A/300V si cu un parametru trr(max)40ns pe cand la stth6003cw este 2x30A/300V si cu un parametru trr(max)55ns. Alimentarea modulului de comanda este facuta cu Ci viper22, iar pe modul de comanda am 2 circuite integrate unul MC33074DG si UC3845. Va multumesc!
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Maricel
  • validae
  • gauss
Inlocuieste-le pe cat posibil cu acelasi tip de igbt, daca ai de curent mai mare, timpul de raspuns sa fie mai mic sau egal, nu mai mare.Dupa verificarea tuturor defectelor si inlocuiri de piese, porneste-l in serie cu un bec de 150W minim pe retea, sau o rezistenta de putere, pentru a evita arderea igbt-urilor in caz de vre-o eroare sau alte probleme. Daca cablajul in zona igbt s-a mincins sau exfoliat, intareste-l cu un strat de fludor.
Link to comment
Va multumesc de precizari domnule validae. Am igbt-uri de acelasi tip, problema e ca imi trebuie o schema sau ceva asemanator sa mai pot face cateva masuratori inainte sa-l pornesc.
Link to comment
Verifica cu atentie toate componentele de comanda ale igbt, rezistente, diode, tranzistori, chiar optocuplori daca sunt.Cum am spus mai sus, nu alimenta direct la 220V, inseriaza cu cablul de alimentare un bec de 220V la 150W sau doua de 100W in paralel, si daca invertorul are probleme nu se va arde nimic, tensiunea va fi limitata de becuri.Daca e in regula, invertorul se va aprinde iar becurile vor fi doar putin inrosite.Daca la alimentare becurile se aprind puternic si raman asa, e o avarie in invertor si nu oscileaza, si igbt-urile sunt in conductie.Crede-ma am reparat cateva invertoare asa.
Link to comment
Mai trozneste si cu bec ... dar oricum e o masura foarte buna , macar limiteaza energia care se disipa la defectare ...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
