Guest gabryell Posted December 29, 2012 Share Posted December 29, 2012 Am un tv Schneider care in prima faza pornea dupa cateva rateuri. Pe masura ce se incalzea mergea mai bine insa pana una alta aparea o dunga orizontala alba de 1 cm grosime pe toata latimea ecranului care urca, cobora apoi disparea aleatoriu. Pe masura ce se incalzea mergea din ce in ce mai bine astfel ca am dedus ca am filtraje uscate. Dupa ce am schimbat tot in secundar si pe cel din primar a pornit bine insa dupa vreo doua ore de sedere la rece a pornit idem ca la inceput. Dupa cateva insistente a tacut si frecventa de 50 Hz a cadrelor ! Porneste direct la alimentare, nu se mai lumineaza ecranul, daca maresc nitel UG2 apare o ceata albicioasa cu curcubeu pe imagine; nu se poate opri in stand-by insa led-ul palpaie la actionarea telecomenzii.Toate tensiunile par in ordine; am schimbat Q833 cu Q602 ( dupa care am cautat ceva ca aici e Q002 ), Q830 pare in ordine. Banuiesc TDA8172, alimentarea diferentiala e de aprox 27V din -14V si din +14V care ar fi trebuit sa fie mai mare adica 19V dar nu cred ca aici e problema. Am incercat doi TDA8175 insa nu sunt convins ca sunt echivalenti 100% ( dupa schema asa par insa am o vaga senzatie ca imi scapa ceva si nu mai gasesc pag 12 din depanatorul nr _ _ unde facea ceva referire la inlocuirea TDA8175 cu TDA8170 sau TDA8172 )Jungla se alimenteaza pe toti normal pare-se. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat sa-l pot rezolva sa nu raman cu el intins peste ani - dimineata o sa merg sa iau si un TDA8172 pentru orice eventualitate - insa daca sa mai lovit cineva de acest defect o sa-i raman vesnic indatorat.Celor care citesc si nu-mi raspund, sarbatori fericite in continuare ! Celorlalti la urma ! Multumesc anticipat ! Link to comment
dan cod Posted December 29, 2012 Share Posted December 29, 2012 100% BVul nu functioneaza si grija cu marirea screenului sa nu iti reteze tubul.Nici vorba de echivalenta cu TDA8175.Nu am schema in fata sa pot spune ceva despre tranzistorii aia dar masoara toate tensinunile din sursa daca sunt ok si vezi stbyul cum se face ,este acolo un tranzistor digital. Link to comment
Guest gabryell Posted December 29, 2012 Share Posted December 29, 2012 Merci mult ! Acum plec dupa un TDA8172 ! O sa revin. In ceea ce priveste echivalenta cu TDA8175, la prima vedere in data sheet dunt identice. Acelasi rol, aceleasi functii pe pini, aceeasi tensiune de alimentare ... Dar si eu am avut rezerve.Tensiunile par Ok toate. +112V curat, +16V la fel, +12V pt + 9V +5V si + 3.3 V asemenea.Stdbyul il face cu Q833 - digital - comandat in baza direct din jungla, si care comanda in colector baza la Q832 prin care e conditionata masa optocuplorului . Din pacate nu am verificat dinamic insa am am presimtirea ca nu primesc comada din jungla. Digitalii Q833 si Q602 ( Q002 ) i-am schimbat intre ei fara rezultate spectaculoase; Q602 este identic cu Q833 insa comanda doar functia de muting pe finalul de sunet. In rest, cand mai pornea, Tv-ul facea urat dar in final pornea; aparea scurt timp banda aia alba descrisa dar in final mergea. Acum nu mai merge in schimb porneste silentios, nu se mai aude protectia. Intuitia ma indeamna sa ma duc mai repede dupa BV-ul care am impresia ca imi introducea un consum suplimentar care imi arunca sursa direct in protectie.Nu stiu cat ar trebui sa am in pinul 31 pe jungla - VPROT - unde am doar vreo +0,7V ; am o Dz 5v1 in masa si primesc prin 10k direct din pinul 3 al TDA8172. Merci mult deocamdata. O sa revin dupa ce inlocuiesc BV-ul ! Link to comment
Guest gabryell Posted December 29, 2012 Share Posted December 29, 2012 Schimbat TDA8172 si nimic; aceeasi manifestare. Ma tem de jungla. Pe pinul 63 - comanda stdby in baza la Q833 - am 2,9V fix si nu se modifica la actionarea din telecomanda. Link to comment
elmar Posted December 29, 2012 Share Posted December 29, 2012 pana la urma aveti alimentarile baleiajului cadre bune?ati verificat toate piesele de acolo...ex: dioda si c-ul din pinii 2-3 final cadre sau poate aveti rezistenta R312 intrerupta/devalorizata(aceasta trebuie scoasa din placa si masurata sa aiba valoarea din schema) Link to comment
Guest gabryell Posted December 29, 2012 Share Posted December 29, 2012 Salve !Dioda e buna - masurata in placa.C-ul de 100u/63v asemenea - scimbat de 2 ori sub imperiul indoielii !R312 = 2,4 OHM pe Fluke-ul meu - masurata cu un capat in aer ...Tensiunea de +19V este de doar +14V. Face 29V fata de referinta la -15V ... Pe 31 Vprot = aprox 0.6V. ...TDA8172 l-am pus astazi nou dar fara nici un rezultat, ca si cum nu l-as fi schimbat .Merci mult pentru raspuns ! E Tv -ul unui amic si coleg de serviciu, sunt pasionat, chiar am lucrat in bransa si cochetez cu gandu sa ma intorc. N-as vrea sa pornesc cu stangul ! :echair:Completez :- am pornit fara BV ( unul din firele de pe bobina in aer ) ; a pornit cu linie curata pe mijloc.- am dat semnalde pe cablu; lipsa sunet iar tv tot nu comuta in standby, doar simte frecventa semnalului IR a TC ( led-ul palpaie ).Cum pot verifica jungla - lipsa o iesire ... de unde ar putea lua tensiunile aproximative pe fiecare dintre pini ? Totul pare aparent in regula insa tv-ul tot nu merge ! Link to comment
elmar Posted December 29, 2012 Share Posted December 29, 2012 verificati tot ce este in schema si apartine de etajul B.V.(incluzind aici si cablajul care poate fi intrerupt pe undeva)verificati daca schiband posturile de pe telecomanda, tensiunea VT(selector) se modifica...mai verificati daca receptorul IR are alimentarea bine filtrata si daca impulsurile de pe iesirea lui ajunge efectiv pe pinul 62...daca toate sunt bune, schimbati quartz-ul si dumpul ...si daca nici asa nu merge e posibil ca procesorul sa fie defect(mie unul imi vine greu sa cred ca sa defectat in urma unei defectiuni la baleiaj cadre...poate ati facut vreun scurt pe undeva) Link to comment
Guest gabryell Posted December 29, 2012 Share Posted December 29, 2012 Multumesc mult ! Exact dupa aceeasi schema m-am orientat si eu ; e clar ca ceva imi scapa ! Din pacate deocamdata am fost nevoit sa-l adun insa promit ca, cu permisiunea dvs , o sa revin cu completari. Apropo, o jungla la cat se poate procura ? Sarbatori fericite de fiecare data, ca si cum ar fi ultima ! Doar sa nu-mi scape pentru ca meritati si multumirile si felicitarile tuturor celor pe care i-ati ajutat ! Link to comment
elmar Posted December 29, 2012 Share Posted December 29, 2012 Va multumesc pentru aprecieri! dar cred ca sunt multi altii care ar merita multumirile si felicitarile noastre pentru tot ce fac aici pe forum (unii chiar sunt nebositi)...lor si celor care din anumite motive au parasit forumul dar "urmele" lor au ramas ...ajutandu-ne de citeori avem nevoie...LE MULTUMESC CU RESPECT! procesorul il puteti gasi undeva la 55ron(la magazinele online)(va trimit un mesaj privat cu o adresa de unde l-am gasit eu...dar trebuie sa va asigurati ca e procesorul care va trebuie) Link to comment
Guest gabryell Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 Buna tuturor , i-am schimbat si jungla VCT3831A C4 ( doar acum a decis colegul meu sa continuam, din acest motiv nu am mai revenit cu mesaje ev rezultat ). Am montat-o si chiar daca fata de simtomele cu cea dinainte s-au modificat totusi persista o problema . Acum porneste in stand-by, trece pe on din telecomanda, dar nu are imagine si sunet ( inainte nu mai facea standby-ul deloc deci avea si jungla problemele ei ), se lumineaza ecranul cu cursa inversa vizibila pe imagine - o banda usor mai albicioasa sus ( de parca ar fi un bec aprins in interiorul carcasei deasupra ecranului ) -, merge vreo 30 de secunde dupa care se stinge insa fara sa cada in standby ( intra in protectie ). Nici nu prea apuc sa masor mare lucru, ma si tem sa nu pice iar jungla. Repornesc liniile doar dupa ce-l opres si repornesc din buton. TDA8172-ul l-am schimbat ( insa cu unul pe care l-am schimbat anterior degeaba - sa fie oare si ala defect !?! ) insa fara rezultat. Lipiturile verificate sub lupa ...... din nou sunt intr-un punct mort ! Poate ma mai ajutati cu o sugestie inainte sa mai fac vreo prostie . Multumesc mult pentru sprijin ! Link to comment
dan cod Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 Cred ca totusi BVul nu functioneaza.Eu stiu ca sunt doua tipuri de multifunctionale din astea.Am testat eu avand cateva pe stoc si nu merg unul in locul altuia.Eu as pune originalul as verifica toata zona de secundsr sursa,sunt acolo cativa tranzistori plus condensatori. Link to comment
