Jump to content
Problema TV Grundig ST 70/705 text
Guest DarKarma
Guest DarKarma
Buna searaAcest televizor (pe spatele lui scrie CUC 6330) vede impecabil toate cele 71 posturi tv (RDS analogic) dupa cautarea automata, insa daca merge cam 1 ora sau mai mult...imaginea se deterioreaza, si pe postul pe care ma uit, dar si pe altele. Apar ceva liniute in diagonala, sau puncte, etc....ca si cum postul respectiv nu ar fi prins bine. Din reglajul fin nu se poate remedia problema, singura chestie care ajuta (pt. inca o ora) este sa ii dau din nou cautare automata. Si tot asa. Am 2 televizoare, ambele pe RDS ananlogic, iar celalalt tv nu are aceasta problema.Stiti cumva daca acest defect se poate repara si cat ar costa ? Intreb aici intai deoarece televizorul este foarte greu si trebuie sa gasesc pe cineva care sa ma ajute sa il car la reparat, insa as vrea sa stiu intai daca merita efortul (mai ales financiar).Multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri!
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dan cod
  • traianpop
  • popa ionut
  • shawe
Guest DarKarma
Nu ma pricep deloc in acest domeniu, deci nu cunosc termenii de specialitate :( As vrea sa raspund la intrebari, dar ... poate daca reformulati ?Am editat intre timp si primul meu post putin, incercand sa explic cat de bine m-am priceput problema televizorului.
Link to comment
Guest DarKarma
Voi incerca sa fac ceva poze maine. Am uitat sa scriu: daca inchid televizorul si il redeschid dupa un timp, defectul dispare, fara sa dau cautare automata.
Link to comment
Guest DarKarma
Cam cat ar costa inlocuirea lui si mana de lucru ?Ciudat este faptul ca acel defect l-am obeservat pana azi mai mult la posturile pe care le salveaza el automat pe primele locuri (de la 1 la 6 de exemplu) pentru ca pe acele posturi ma uit mai des. In seara asta am vazut un film pe un post tv pe care l-a salvat aproape de sfarsitul posturilor (pe 65) si acel defect, dupa 2 ore de vizionare, nu era vizibil. E drept ca filmul era in 16:9, insa nu cred ca asta a facut diferenta. Au aparut totusi ceva dungi, tot in diagonala, insa pe cealalta diagonala fata de dungile din filmulet si mult mai putin vizibile (si mai rare). Trebuia sa le caut cu privirea in mod special ca sa vad ca sunt acolo.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest DarKarma
Pana la urma am gasit pe cineva care sa ajute la carat si tv-ul a fost dus la reparat la o cunostinta de-a unui prieten de familie, care se ocupa cu reparatul televizoarelor. Domul respectiv l-a studiat, a asteptat 2 ore cu el pornit ca sa apara problema cu dungile oblice si nu a aparut. Mi-a spus ca TV-ul este ok si sa verific cablurile acasa. La fel mi-a zis si fostul proprietar al televizorului : la el nu facea acele dungi.De atunci am mai facut ceva modificari si teste : am pozitionat cablul cu semnalul tv astfel incat sa nu se atinga de cablurile de curent si nici sa nu fie paralel cu ele. Am folosit un alt prelungitor mai bun si scump, cu ceramica, etc. Am schimbat si priza folosita din camera cu priza de langa baie, care are impamantare sigur si este verificata de un electrician care a zis ca e ok. Am verificat ca totul sa fie ok la mufa care intra in tv. Rezultatul ? Dungile apar acum dupa putin mai mult timp de vizionare pe un singur post tv, si parca sunt mai putin vizibile, dar de vazut tot se vad. Ce am mai observat : cand bag prelungitorul in priza din camera dungile oblice se vad putin chiar de cand pornesc tv-ul, dar cand il bag in priza de langa baie se vede foarte bine la inceput (dungile oblice nu se vad deloc sau sunt asa fine incat trebuie sa te uiti de foarte aproape ca sa se vada). Ce am mai observat sunt niste dungi verticale mai rare decat cele oblice, si trebuie tot asa, sa ma uit de aproape ca sa se vada. Ce parere aveti ? Ce sa mai incerc, este posibil sa aiba legatura cu instalatie electrica din casa, sau cu ceva aparat care functioneaza in casa o data cu televizorul, chiar daca in alta priza ? Sau pur si simplu este ceva defect sau nereglat bine in televizor ? Partea proasta este ca televizorul fiind foarte greu nu mai am pe cine ruga sa ma ajute sa il car la reparat in alta parte. Este cineva din Baia Mare care se ocupa cu reparatul televizoarelor si crede ca poate repara acest televizor, dar la domiciliul meu ? (locuiesc la 5 min. de mers pe jos distanta de gara). Daca da il rog sa imi dea un mesaj privat, multumesc anticipat.Traianpop iti multumesc pentru mesaj, voi incerca sa merg si langa Canal 7 sa il caut si sa-l intreb pe acel domn daca ma poate ajuta.LE Am uitat sa scriu, intre timp am descoperit ca dungulitele oblice dispar si daca inchid tv-ul pentru 1-2 minute, nu doar daca il pun sa caute automat din nou posturile. Pur si simplu nu inteleg de ce se vad aceste dungi din ce in ce mai bine cu cat ma uit mai mult timp la tv. Se incazeste ceva in el mai mult decat ar trebui dupa 1-2 ore de functionare ? Sau ...LE2 Am studiat cu atentie si de aproape tv-ul din bucatarie si apar si pe el acele dungi slab vizibile verticale, mai ales pe TVR2. Banuiesc ca au legatura cu semnalul sau splitterul, etc. asa ca pot fi ignorate in ceea ce priveste tv-ul Grundig.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
