Jump to content
Defect TV LG Model ;NR . RK -21 CC 40 MX
gigi56
Buna ziua Domnilor am pe masa de lucru acest TV Model; NR. RK- 21 CC 40 MX, a avut un soc de curent, Sasiul ar fi G99-190-27 (asa am gasit scris pe placa).Sursa este cu T.601 P4NK60ZFP;si IC601 TDA16846 P ;jugla IC 101, NN 51198K; procesor IC104 ( pe o pamblica de hartie pe circuit asa scrie 12.6 SB7120-08); memori IC 402, 24C8AN smd ,si X102 SPEAKER TDA 7056ATsmd; si modul vedio cu tranzistori, si este defect la sursa ,si am gasit T601 explodat si R605; D605; C608 ; si C635 carbonizat NU se cunoaste nimic ce valori au scrise pe ele si NU am schema ,si va rog foarte frumos si cine doreste sa ma ajute cu o schema de la acest TV sus mentionat .Astept schema. Va multumesc.
Link to comment
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • gigi56
    10
  • bobo
    5
  • Toni Marginean
  • leoncris
Buna ziua Domnilor va rog frumos sa ma ajutati la acest TV sus mentionat ,am inlocuit toate piesele carbonizate conform schemei, si apoi am apasat butonul de la retea si ledul rosu NU se aprinde, ear pe C 605 sunt 298V .Am verificat toate piesele din pareta primara si secundara si nimic defect,si am masurta tensiunele de esire din partea secundara si totul e 0V . Clientul mea spus ca TV - ul a mai fost reparat la sursa si a fost defect tot de la un soc de curent,si reparat la un alt meserias in urma cu o luna si jumatate, ear acuma are aceasi problema si NU gasesc defectul . Am inlocuit IC 601 nou original si T601 cu P7NK80ZFP si nimic e mort.Doresc sa fiu sfatuit de dvs daca am si norc ca trafo chooper sa NU fie defect ,doresc sa montez o sursa universala UPS 001 in locul sursei originale ,dar NU stiu ce piese trebue suspendate pentru a inlocui cu noua sursa, in ce pese sa montez firul rosu si negru. Va rog mult domnilor sa ma ajutati intrun fel sa pot sa rezolv cu sursa si sa fuctioneze TV- ul .Va multumesc.
Link to comment
Toni Marginean
Mai departe trebuie sa masurati daca aveti tensiunea mare in colector la tranzistor si tensiuni dupa cele doua rezistente de pe pinii CI-ului. De asemenea sa masurati daca exista tensiune in pin 14 al CI.
Link to comment
Am masurat cele indicate de dvs,pe R 606 - 1V iar pe R608 3v si in pinul 14 IC 601 0v , daca va referiti la tranzistorul final linii pe colector 0v ,si am uitat sa va zic ca V601 -VARISTOR; lam demontat si lam masurat dar NU masoara mimic ,nici ca e bun sau rau acul indicaror ramane la 0. Va multumesc .
Link to comment
daca va limitati sa inlocuiti doar pisele care sunt evident deteriorate(carbonizate,bubuite,afumate)nu rezolvati mare lucru.trebuia inlocuit obligatoriu si controlerul sursei si verificat in primar piesa cu piesa.trebuie vazut daca nu aveti scurt sau consum mare in secundarele sursei.varistorul este ok dar nu stiti sa-l verificati,cautati defectul unde am spus mai sus.
Link to comment
Domnule bobo asa cum spuneti dvs am vrerificat piesa cu piesa apoi am inlocuit cele carbonizate si apoi am pus TV-ul in priza si mort ,asa cum am mentionat secundarul sursei scoate 0v, am inpresia ca trafochooper sa fie vinovatul pentru ca am gasit la pin 1 si 5 costorul topitpl picioruse de la socul de curent ,am refacut lipiturile si nimic ,si de aceea am dorit sa primesc indicati da a pune o sursa UPS001 de proba daca trafo este bun si trebue sa scoata tensiuni in secundar. Va multumesc
Link to comment
este o sursa destul de fiabila si nu complicata.daca credeti ca trafo chopper este defect atunci va zic cum se monteaza sursa ups001.eliminati din circuit sau scoateti cate un terminal la:r606,r608,r603,c606,d605,c608,l602 si r612.tranz t601 scos din montaj.firul rosu de colector il montati in pinul 5 trafo chopper iar firul negru la masa din primar adica minusul lui c605 sau pinul 13 trafo chopper.firul verde este pt surse cu optocuplor si ramane neconectat pt ca sursa de beko 12.6 nu are optocuplor.
Link to comment
eu zic ca nu trebuie scoase atitea piese ...se scoate doar tranz.(t601) si L602...se monteaza firul rosul unde era conectat pinul D(drain) al mosfetului iar firul negru la minusul condensatorului c605(68uf/400v)p.s probleme pot apare numai daca una(sau mai multe) din piesele ramase conectate e defecta. :da
Link to comment
Le multumesc din suflet domnilor bobo si elmar pentru sprijinul acordat ,cum sa montez sursa UPS 001 si TV-ul a pornit si fuctioneaza , dar mai am o mica rugaminte la dvs tensiunea pe C618 este de 129,1v ,mi se pare mare fata de schema,pe schema este de 107v ce trebue sa fac?? sa reglez din P601 pana la tensiunea de pe schema sau cat trebue sa fie ??.Va rog si acest amanunt .Va multumesc.
Link to comment
pai ce treaba mai are p601?....este inutil cu sura ups montata.din ups trebuie reglata tensiunea dar eu nu m-as complica cu sursa asta.acum stiti ca trafo chopper este bun asa ca reparati sura tv-ului.mai ramane infasurarea 9-13 cu semnul intrebarii dar probabilitatea este foarte mica ca ea sa fie cu spire in scurt sau intrerupta.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
