Guest bissa86 Posted December 20, 2012 Share Posted December 20, 2012 Buna ziua tuturor. Sunt un incepator in ale bobinajului si vin in fata dumneavoastra cu urmatoarea rugaminte: am intrat in posesia unui pachet de tole din care vreau sa fac un aparat de sudura, dar nu stiu sa il calculez, daca ma poate ajuta cineva o sa fiu recunoscator. Fac precizarea ca traful a fost cu trei coloane, iar eu i-am taiat coloana din mijloc(afecteaza cu ceva?), am urmatoarele materiale: fir cupru litat de 12mm cu manta din PVC, cupru litat de 2,5mm cu manta PVC. Alaturat uploadez o poza cu pachetul de tole si dimensiunea acestuia, atit schita desenata cat si poza cu el. Apropo sa nu uit, as vrea sa scot 3-4 mediane din primar. Va multumesc anticipat. Link to comment
remus68 Posted December 20, 2012 Share Posted December 20, 2012 viewtopic.php?f=210&t=103711 viewtopic.php?f=210&t=85919 viewtopic.php?f=210&t=41864 https://www.google.ro/#hl=ro&gs_rn=1&gs ... 80&bih=646 Link to comment
validae Posted December 20, 2012 Share Posted December 20, 2012 Masori grosimea pachetului de tole (strans in menghina) si latimea unei tole.inmultesti aceste cote.Aceasta e sectiunea miezului. Aflam acum numarul de spire pe volt cu formula 45/S de ex. S=5x8cm=40cm Nr.sp./V= 45/40=1,12spire Pentru infasurarea primara la 220V avem 220x1.12=246Deci primarul va avea pentru 220V 246 spire. Acum sa rezolvam problema prizelor de reglaj.Pentru curent de taiere sau retele cu tensiune mica, vom scoate o priza la spira 220 si vom continua bobinajul pana la spira 246.Se scoate priza iar si se continua cu cate 10-15 spire, se scoate iar priza.Aceste prize sunt pentru slabirea curentului de sudura, e ca si cum transformatorul ar fi alimentat cu tensiuni mai mici de 220V in trepte de cate aprox. 10V.Pentru secundar se calculeaza o infasurare de 45-48V In cazul nostru 45x1,12=50 spireDe preferat se scoate o priza sau doua la 12V si 24V la nevoie puteti adauga o punte redresoare de putere si folositi transformatorul ca robot de pornire auto sau redresor. Nu recomand folosirea conductorului litat in primar, se va incalzi puternic si izolatia se topeste. In secundar se poate folosi la limita cablu litat cu sectiune cat mai mare ex. 15-20mm. Si sa nu mai modifici tolele prin taiere, sectiunea centrala pe care ai indepartat-o era pusa cu un scop, distribuirea simetrica a campului magnetic. Acesta este un calcul simplificat care e valabil pentru tola de calitate, cu lacul intact.Pentru tole de calitate incerta sau cu lacul sarit/ars se calculeaza cu formula 50/S Din ce vad la schita ta ai grosimea pachetului de 8cm si latimea de 6,5. Sectiunea e de 52cm, rotunjim prin scadere la 50 cm ca sa tinem cont de pierderi in vopsea/rugina. Deci ai 0,9 spire pe volt. Calculeaza si singur primarul si secundarul ca ma dor degetele de batut pe tastatura.Un exercitiu util Link to comment
YO8CDQ Posted December 20, 2012 Share Posted December 20, 2012 Aici ar mai fi multe de spus precum: primarul poti sa-l faci pe doua carcase, pentru saturarea miezului. Se va folosi sarma de cupru de 2,5mm cu izolatie de bumbac sau matase, trebuie sa fii atent la fazarea bobinelor. Pentru secundar poti folosi banda de cupru de 10x3mm izolata cu bumbac sau matase. Numarul de spire pe volt ramane valabil, restul este usor de facut, strangi tolele cu un jug de lemn de esenta tare, apoi faci o carcasa de protectie cu aerisire din material neferos cum ar fi: pertinax, harex, fibra de sticla, lemn stratificat ( tego ) sau PVC, nu uita sa faci pe laterale niste fante de racire. Poti sa-l modernizezi, punandu-i un ventilator de racire comandat de un termostat, sau termistor. In nici un caz sa nu folosesti sarma de cupru in izolatie de PVC, nici pentru primar nici pentru secundar. Petrica Link to comment
Guest bissa86 Posted December 21, 2012 Share Posted December 21, 2012 Multumesc foarte mult pt sfaturi. Link to comment
daredan Posted December 22, 2012 Share Posted December 22, 2012 Masori grosimea pachetului de tole (strans in menghina) si latimea unei tole.inmultesti aceste cote.Aceasta e sectiunea miezului. Aflam acum numarul de spire pe volt cu formula 45/S de ex. S=5x8cm=40cm Nr.sp./V= 45/40=1,12spire Pentru infasurarea primara la 220V avem 220x1.12=246Deci primarul va avea pentru 220V 246 spire. Acum sa rezolvam problema prizelor de reglaj.Pentru curent de taiere sau retele cu tensiune mica, vom scoate o priza la spira 220 si vom continua bobinajul pana la spira 246.Se scoate priza iar si se continua cu cate 10-15 spire, se scoate iar priza.Aceste prize sunt pentru slabirea curentului de sudura, e ca si cum transformatorul ar fi alimentat cu tensiuni mai mici de 220V in trepte de cate aprox. 10V.Pentru secundar se calculeaza o infasurare de 45-48V In cazul nostru 45x1,12=50 spireDe preferat se scoate o priza sau doua la 12V si 24V la nevoie puteti adauga o punte redresoare de putere si folositi transformatorul ca robot de pornire auto sau redresor. Nu recomand folosirea conductorului litat in primar, se va incalzi puternic si izolatia se topeste. In secundar se poate folosi la limita cablu litat cu sectiune cat mai mare ex. 15-20mm. Si sa nu mai modifici tolele prin taiere, sectiunea centrala pe care ai indepartat-o era pusa cu un scop, distribuirea simetrica a campului magnetic. Acesta este un calcul simplificat care e valabil pentru tola de calitate, cu lacul intact.Pentru tole de calitate incerta sau cu lacul sarit/ars se calculeaza cu formula 50/S Din ce vad la schita ta ai grosimea pachetului de 8cm si latimea de 6,5. Sectiunea e de 52cm, rotunjim prin scadere la 50 cm ca sa tinem cont de pierderi in vopsea/rugina. Deci ai 0,9 spire pe volt. Calculeaza si singur primarul si secundarul ca ma dor degetele de batut pe tastatura.Un exercitiu util In sfarsit, un raspuns la obiect cat se poate de pertinent. Multumesc si eu! Link to comment
validae Posted December 23, 2012 Share Posted December 23, 2012 Atentie la sectiunea folosita la trafo sudura, Este necesara o sectiune minima de 40 cm patrati pentru un trafo cu care sa sudezi cu electrod de 2,5mm. Cu cat sectiunea e mai mare, cu atat puteti creste curentul de sudura spre electrozi de 3-4mm. Asta in conditiile utilizarii conductorului de bobinaj cu sectiunea corespunzatoare. Recomand conductorul tip platbanda dublu izolat. Poate fi si de aluminiu, cata vreme se asigura ventilatia fortata. Foarte important ! Daca folositi pentru fixarea tolelor juguri metalice imbinate cu suruburi trecute PRIN tole, izolati foarte bine macar un surub din cele doua ! Altfel se creeaza o spira in scurtcircuit prin juguri+suruburi si veti avea neplacuta surpriza sa va sara siguranta de retea la alimentarea transformatorului. Izolarea se face introducand o bucata de tub izolator peste portiunea dintre filete a prezonului si apoi inainte da a monta piulita, se pune o bucsa de textolit gros de 4-5 mm sau alt izolator, si apoi piulita de strangere. Pentru jugurile de fixare metalice care au suruburi exterioare ce nu trec prin tole, nu e nevoie de izolare. Va recomand insistent sa cititi si alte articole despre constructia transformatoarelor de retea, nu numai a celor de sudura, cele scrise mai sus sunt minimul necesar de cunostinte, teoria e mult mai vasta, nu putem s-o aprofundam aici. Link to comment
