Jump to content
sistem audio Genius SW HF 5.1-5000
cipi
Va salut ! Am un sistem genius 5.1-5000 si problema la el se manifesta in felul urmator : nu porneste tot timpul , doar aleatoriu iar cand porneste fie functioneaza corect sau dupa caz merge potentiometrul la maxim (motorasul ramane alimentat permanent si nu se da comanda de on la finali iar pana nu il opresc de la butonul din spate nu se intampla nimic. Am gasit un condensator umflat (4700 u/35V) de pe filtrarea partii de 12V iar celalat tot de 4700u /35V avea capacitatea injumatatita ,i-am schimbat si tot nimic. Am masurat tot ce tine de alimentare si comanda si nu am gasit nici o problema . Toate contactele-traseele sun ok , unde mi s-a parut ceva in neregula am lipit/refacut.As dori daca se poate o schema electrica a sistemului si cateva sugestii ?! Va multumesc !
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • cipi
  • bobo
  • mircea888
  • dan cod
Neaparat verifica lipiturile la procesor, eventual daca poti verifica riplul tensiunii de 5V care ajunge la procesor (direct pe pin). Poti sa incerci sa mai pui un condensator de 0.1uF foarte aproape de proc.Eu am avut probleme asemanatoare si am gasit un traseu care era intrerupt pe la lipituri in zona procesorului, cablajul si cositorul folosite sunt de proasta calitate la sistemele astea. Incearca sa verifici continuitatea traseelor lungi de la procesor. Cand refaci lipiturile sa pui in plus ceva fludor bun, ala chinezesc este groaznic.
Link to comment
Va multumesc Dl Dan si Dl Mircea , o sa verific alimentarea procesorului si traseele +potentiometrul , observasem ca cei 5 V in conditiile in care nu mai porneste lipsesc insa fara schema imi era mai greu. Acum astept sa nu mai porneasca pt a putea masura /verifica .Cu stima
Link to comment
  • 2 weeks later...
Va salut ! Am schimbat LM 7805 am refacut toate lipiturile (de pe panoul frontal +procesor) si tot la fel se manifesta, am observat ca atunci cand ating cu ansa pistolului unul din traseele care duc la procesor (mai exact pe la pinii quartz-ului si pinii 13-15)si apas pe butonul de on/off porneste imediat (iar in 30-40 min se blocheaza-nu se mai opreste de la buton) voi incerca si montarea condensatorului. S-ar putea defecta procesorul ?
Link to comment
  • 2 weeks later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
