Jump to content
cnc de la ideie la constructie solicit sfaturi pentru incepa
Guest valentin35
Guest valentin35
Va salut. Ma numesc Valentin si am intrat si eu pe domeniu asta frumos numit cnc. Am achizitionat de la hi-end chitul cnc hobi respectiv asta http://www.hi-end.ro/kit-cnc-hobby-p-793.html si mas lua de treaba.Am luat niste profile din fier de 60 pe 40 si an inceput sa le ansanblez dar nu prea miau dat bine. As solicita si eu niste sfaturi sau(si) idei de la profesionisti de pe forun de genu: ce si cum pt mine, si pentru cei ce vor sa construiasca asemenea masini. De genu ce: ce informati imi trebuie inainte de a ma lua de treaba: carti, saituri pdf etc, ce trebuie sa cunpar pt a face un cnc functional mai eftenel si total operational pt lemn, 700, 500, 100. De genu cum: cum se aliniaza axele de ghidaj, cum si unde se monteaza limitatoarele de cursa(intrerupatoarele), si ar mai fi multe, dar pe parcurs si in tinp ce apar respectivele probleme. Multumesc anticipat si toate cele bune.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 26
  • Created
  • Last Reply
Multumesc de ajutor, nu stiam ca in cei incepatori se arunca cu pietre ca nu mai postam. Sati fie de bine.
Nu este necesar sa te oftici ... daca ai fi depus un efort sa citesti nitel topicurile de pe aici de pe forum , poate nu ai fi pus intrebari de genul asta ... E normal sa te mai impiedici la scris , sa mai mananci o litera , un semn de punctuatie , dar tu ai exagerat . Pur si simplu am avut impresia ca este scrisul unui elev de scoala , si ala nu prea stralucit ... in sfarsit , poate ca am exagerat si eu nitel , m-ai prins intr-o pasa nasoala ... On topic :Man , kitul ala e destul de slabut . Nu prea o sa faci mare branza cu el , mai ales daca nu crosetezi o structura de sustinere serioasa . Despre precizie , ce sa spun ... suruburi trapez ? Deja s-a terminat cu precizia . in definitiv , cam ce vrei sa obtii de la masina ? Ce curse de lucru , ce precizii ? Limitatoarele de cursa sunt ultima ta problema ... Eu propun sa incerci sa desenezi macar o schita a ceea ce vrei sa construiesti , ca sa avem toti o idee macar ... Si dupa aia mai vedem , bine ? Succes.
Link to comment
Guest valentin35
Multumesc D-nul katran, cand am scris eram putin cam etilat dar sincer am nevoie de anumite sfaturi. Stiu ca e mai slabut dar ideia este sa ma obisnuiesc cu ce este un cnc cu softul cu motoarele. Cursele sunt de 640, 460, 75 precizia de 0.1 mm cred ca e ok. Ideia e sa fac ceva pe lemn, icoane, diverse ornamente. Am facut partea de jos respectiv cele 2 laterale si urmeaza restul. Ca soft ma gandesc la cnc linux, mach3 nu-mi permite bugetu. Am urmarit si anumite videotutoriale despre artcam pe yutube. Cam in faza asta sunt acum.
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • Administratori
@katran nu toata lumea isi permite suruburi cu bile iar daca e construit corespunzator nici nu ai mai mare nevoie de precizie mai mare decat pot sa scoti cu suruburile trapez, si ele au exact aceeasi toleranta ca si unu cu bile uzual adica de 50um/300mm. Pe banii cat ar costa un surub(de care pui tu la ale tale) el a luat tot kitul dar fiecare cu piticii lui si la ce se asteapta de la masina. Ala care are Mercedes, cand vede un Logan zice bleahhh... dar si ala face acelasi lucru ca un Mercedes, si cu unu si cu altu ajungi la destinatie.
Ai putea adopta oricare din proiectele astea http://www.hi-end.ro/download/index.php ... ini+CNC%2F
Link to comment
La multi ani si tie , Vasile !!! S-a terminat vacanta si n-ai de cine sa te iei ? LOL .... Hai nu te mai zburli , ca n-am dat cu parul ... am zis si eu dupa cum m-a dus mintea . Daca s-a simtit cineva lezat , sa ma scuze ... Chiar ma gandeam sa-i spun baiatului sa se uite la masinile tale . Nu sunt scumpe si fac treaba ... Spor la treaba .
Link to comment
  • Administratori
La multi ani !Nu ma iau de nimeni doar ca sustineam ca si cu bani putini poti obtine rezultate multumitoare, doar nu crezi ca se va apuca sa faca matrite cu masina... vrea si el sa zgaraie un lemn acolo iar pentru asta nu are nevoie de nu stiu ce precizie si piese scumpe.Multumesc de recomandare dar ma las de bisnisul asta, imediat ce termin stocurile nu mai fac masini si nici nu voi mai vinde piese pentru ele.
Link to comment
Guest valentin35
Eiii, nu deia am scris eu pe aici. Efectiv am nevoie de anumite sfaturi. Sunt la inceput de drum, nu profesionist. E un hobi. Din 1500 ron salariu ciupesc si eu sa zic 200, 250 ron pe luna si vreau sai bag in proiectul asta. E o placere, sa vad cum masina prelucreaza materia si o sa fac orice sa o realizez indiferent daca o sa treaca ceva tinp pina invat toate cele necesare. Am facut "rost" de mach3 si acum ma chinui sa misc motoarele cu totu ca nu pre imi iese. O sa mai surubaresc pe la setari. Daca ar fi cineva din zona mea sa-mi dea un inpuls ar fi ok. Toate cele bune.
Link to comment
Guest valentin35
Il rog pe D-nul Vasile sa-mi zica cu ce pot deschide acele fisiere, am incercat cu autocad dar era trial si cred ca nu merge. Multumesc.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
