Jump to content
PANASONIC CU TUB CINESCOP DEFECT
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Modifica condesatorul de pe recuperata ,cel din colectorul tranz de linii care este pus la masa pune-l mai mic cu cativa nF, ori jongleaza cu condesatorul de la cuplaj deflexie daca are pus la masa..dar sigur deflexia este bine bagata pe gatul tubului?adica ajunge pana la tub?este deflexia originala care a fost pe placa?
Link to comment
Share on other sites
Am incercat mai multe valori intre 1-si 10 nf degeaba tot asa ramine rastru daca pun mai mare se micsoreaza
normal ca se micsoreaza imaginea.trebuie sa inlocuiti acest cond de 330n cu unul mai mic,incercati cu 220n/250v.fara probleme merge si cu un cond de 1-2n/1600v peste cei de recuperare(recomand metoda asta).d-l popa a spus total invers in ambele cazuri,se gandea cum sa micsoreze rastrul pe orizontala.si mie parca mi se pare ca bobina nu este intepenita bine pe tub,scoateti penele de cauciuc si vadeti daca mai merge impinsa pe tub.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
