paky90 Posted December 12, 2012 Share Posted December 12, 2012 Salutare astazi am achizitionat un nou amplificator Power Magnum 1200 iar pe net nu am gasit prea multe specificati despre el tot ce stiu este ca scoate 2x600 w in 4 ohm , 2x400 w in 8 ohm si 1x1200 w in 8 ohm . as vrea sa aflu mai multe detali despre acest amplificator este fiabil a mai avut cineva acest amplificator si daca a fost multumit ? Astept parerile voastre si eventual ceva specificati tehnice daca , cunoasteti . Maine o sa revin si cu ceva poze . Multumesc Link to comment Share on other sites More sharing options...
paky90 Posted December 13, 2012 Author Share Posted December 13, 2012 asa arata amplificatorul voi reveni mai tarziu cu ceva poze mai detaliate si din interior unde se afla doua transformatoare toroidale si 4 condensatori de 20000 uF la 100v Link to comment Share on other sites More sharing options...
paky90 Posted December 13, 2012 Author Share Posted December 13, 2012 si restul de poze Link to comment Share on other sites More sharing options...
paky90 Posted December 13, 2012 Author Share Posted December 13, 2012 Ceva pareri , sfaturi sau critici ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hpavictor Posted December 14, 2012 Share Posted December 14, 2012 Sistemul de prindere al trafo retea este cam dubios...ori a suferit o interventie majora , ori este o constructie home-made . Nu-mi inspira incredere...Care este anul fabricatiei ? Inainte de 1990 ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MiniTehnicus Posted December 14, 2012 Share Posted December 14, 2012 Parca cablurile care sunt pe condensatorii de filtraj sunt cam subtiri.La prima vedere pare ca amplificatorul este construit fara nici o rezerva, toate sunt dimensionate pentru minim.Poti deconecta secundarele de la puntile redresoare si masura curentul de mers in gol al transformatoarelor pentru o prima impresie despre calitatea lor.Desi fasetele de prindere din plastic (alea albe care fixeaza trafo) sunt destul de rezistente, se folosesc doar pentru prinderi fixe si nu au ce cauta intr-un amplificator care este destinat sonorizarilor si se transporta de la un eveniment la altul.In functie de temperatura pot deveni rigide si la un soc mai puternic se pot rupe.Daca doresti sa utilizezi in mod frecvent si pe o perioada mai lunga amplificatorul trebuie sa-i mai aduci cateva modificari.Daca scoti din el doar 100-200w lasa-l asa, pentru maxim trebuie adaugat cate ceva pe ici, pe colo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
paky90 Posted December 14, 2012 Author Share Posted December 14, 2012 Parca cablurile care sunt pe condensatorii de filtraj sunt cam subtiri.La prima vedere pare ca amplificatorul este construit fara nici o rezerva, toate sunt dimensionate pentru minim.Poti deconecta secundarele de la puntile redresoare si masura curentul de mers in gol al transformatoarelor pentru o prima impresie despre calitatea lor.Desi fasetele de prindere din plastic (alea albe care fixeaza trafo) sunt destul de rezistente, se folosesc doar pentru prinderi fixe si nu au ce cauta intr-un amplificator care este destinat sonorizarilor si se transporta de la un eveniment la altul.In functie de temperatura pot deveni rigide si la un soc mai puternic se pot rupe.Daca doresti sa utilizezi in mod frecvent si pe o perioada mai lunga amplificatorul trebuie sa-i mai aduci cateva modificari.Daca scoti din el doar 100-200w lasa-l asa, pentru maxim trebuie adaugat cate ceva pe ici, pe colo.pai si ce modificari mai am de facut ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MiniTehnicus Posted December 14, 2012 Share Posted December 14, 2012 Schimba suportii de la trafo, cu sistemul de fixare cu surub, condensatorii electrolitici de capacitate mai mare ( in functie de spatiu si ce dimensiuni gasesti ) macar un 50000uF pe canal, cablurile de conectare de la trafo ( primar la priza cordon mai gros) in secundar la punte, condensatori si pana in amplificator de sectiune marita, eventual conectica catre difuzoare.Asa la prima vedere, cu schema electrica in fata se pot schimba si componente si modifica schema, dar asta deja este pentru a ajunge la alta clasa de amp.Toate modificarile implica ceva cheltuieli in plus, daca esti dispus se pot realiza, daca nu merge si asa.Sau poti sa-l vinzi si sa cumperi alta marca.Sunt multe variante cum, unde , cat sa-l folosesti, ce am scris sunt sugestii, cum modifici amplificatorul depinde de tine. Link to comment Share on other sites More sharing options...
paky90 Posted December 16, 2012 Author Share Posted December 16, 2012 Schimba suportii de la trafo, cu sistemul de fixare cu surub, condensatorii electrolitici de capacitate mai mare ( in functie de spatiu si ce dimensiuni gasesti ) macar un 50000uF pe canal, cablurile de conectare de la trafo ( primar la priza cordon mai gros) in secundar la punte, condensatori si pana in amplificator de sectiune marita, eventual conectica catre difuzoare.Asa la prima vedere, cu schema electrica in fata se pot schimba si componente si modifica schema, dar asta deja este pentru a ajunge la alta clasa de amp.Toate modificarile implica ceva cheltuieli in plus, daca esti dispus se pot realiza, daca nu merge si asa.Sau poti sa-l vinzi si sa cumperi alta marca.Sunt multe variante cum, unde , cat sa-l folosesti, ce am scris sunt sugestii, cum modifici amplificatorul depinde de tine.Pai cablul de alimentare este de 3x2,5 eu lam pus recent iar condensatori sunt de 20000uF si 100 v fiecaresi as mai avea o intrebare daca pun 4 boxe PA Concert Series de 250w si 8 ohm fiecare pe canal si le leg in paralel cati ohm ar trebui sa am si mai ales le duce amplificatorul ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hpavictor Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 si as mai avea o intrebare daca pun 4 boxe PA Concert Series de 250w si 8 ohm fiecare pe canal si le leg in paralel cati ohm ar trebui sa am si mai ales le duce amplificatorul ?Te rog sa testezi exact in configuratia de mai sus si sa ne spui si noua cum se va comporta acest amplificator , poate in viitor un user se va intalni tot cu aceasta problema ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
paky90 Posted December 16, 2012 Author Share Posted December 16, 2012 si as mai avea o intrebare daca pun 4 boxe PA Concert Series de 250w si 8 ohm fiecare pe canal si le leg in paralel cati ohm ar trebui sa am si mai ales le duce amplificatorul ?Te rog sa testezi exact in configuratia de mai sus si sa ne spui si noua cum se va comporta acest amplificator , poate in viitor un user se va intalni tot cu aceasta problema ...pai am facut mici teste in casa si se comporta foarte bine nu se incalzeste aproape de loc in 29 luna aceasta o sa il testez la un majorat sa vad ce poate . si ce vreau sa va mai intreb daca conectez 4 boxe de 8 ohm fiecare pe canal mar si sunt legate in paralel cati ohm vor fi in totl 8 sau 12 ohm ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted December 16, 2012 Share Posted December 16, 2012 Daca pe fiecare canal vei monta cite 4 boxe de 8 ohmi in paralel,vei avea o sarccina de 2 ohmi pe fiecare canal. Link to comment Share on other sites More sharing options...
paky90 Posted December 25, 2012 Author Share Posted December 25, 2012 astazi o sa fac in video sa vedeti cum se aude cu 2 bassi si 2 sateliti pea ea Link to comment Share on other sites More sharing options...
paky90 Posted December 28, 2012 Author Share Posted December 28, 2012 astazi o sa fac in video sa vedeti cum se aude cu 2 bassi si 2 sateliti pea ea nu am apucat sa fac un video dar promit ca in cel mai scurt timp o sa il fac . si inca ceva amplificatorul foloseste 12 finali complementari pe canal Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted December 28, 2012 Share Posted December 28, 2012 La ce tensiune e alimentat? Ce finali sint? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
