bubusmecherul Posted December 12, 2012 Share Posted December 12, 2012 Acest tv a fost trasnit,dupa ce am gasit siguranta fuzibila pocnita am schimbato si a pornit,dar nu sunet nu imagine,si asa arata conectat pe dolce tv,nu merg nici tastatura tv,si nici telecomana,adica nu mai are nici un efect telecomanda,ce se intampla,un ajutor va rog,pe sasiu scrie G99.190=13,SDA 5553 A049,NN5188K. Link to comment
petreelectronic Posted December 12, 2012 Share Posted December 12, 2012 este sasiu 12.6 Bekonici macar piesele nu le scrii corect...jungla este NN5198KCauta schema, verifica alimentarea procesor+memorie....daca sunt corecte trebuie rescrisa memoria. Link to comment
dan-a2 Posted December 12, 2012 Share Posted December 12, 2012 E sasiu Beko 12.6 > schema o gasiti pe gogu > posibil procesor, jungla , selector : defecte !! > eu zic sa-l returnati proprietarului ! Link to comment
ionbel1 Posted December 13, 2012 Share Posted December 13, 2012 Vezi ca pe alimentarea procesorului ai doua bobine verzi[arata ca niste rezistente];deconecteaza-le si masoara pe pinii procesorului fata de masa;daca ai scurt atunci procesorul e dus.Eu la toate aceste sasie trasnite am gasit procesorul dus. Link to comment
bubusmecherul Posted December 21, 2012 Author Share Posted December 21, 2012 Oameni buni revin cu acest tv din nou,am schimbat procesorul SDA 5553 A049,dar tot degeaba,ce sa mai fac,sa schimb si jungla,sai pun o alta memorie goala,ce sa fac,un ajutor ar prinde bine. Link to comment
dan cod Posted December 21, 2012 Share Posted December 21, 2012 Alimentarile sunt ok?Memoria ar trebui scrisa ai cu ce? Link to comment
bubusmecherul Posted December 21, 2012 Author Share Posted December 21, 2012 nu am cu ce sa scriu memoria,pot pune una goala. Link to comment
dan cod Posted December 21, 2012 Share Posted December 21, 2012 Nu cred ca va merge cu memorie goala. Link to comment
popa ionut Posted December 21, 2012 Share Posted December 21, 2012 Bubu pune alta jungla,desincronizarea aia ,pe cablu tot la fel face?adica pe tuner. Link to comment
bubusmecherul Posted December 21, 2012 Author Share Posted December 21, 2012 dom popa ionut,o sai schimb si jungla,pe alimentarea procesorului cat trebuie sa fie corect,si pe cablu nu lam bagat ca nu am,daca ati observat din FOTO este lipsa de doua degete in stanga si dreapta negru. Link to comment
dan-a2 Posted December 21, 2012 Share Posted December 21, 2012 dom popa ionut,o sai schimb si jungla,pe alimentarea procesorului cat trebuie sa fie corect.Nu ai schema ?? > o gasesti pe net ! Link to comment
bubusmecherul Posted December 21, 2012 Author Share Posted December 21, 2012 dom popa ionut am gasit si ledul de standbay ars,ca ledul nu se aprindea. Link to comment
Guest Posted December 21, 2012 Share Posted December 21, 2012 Bubule cand ai un TV trasnit te poti astepta la orice, de la ledul de power/st-by la procesor, jungla, tuner, memorie, trafo lini. In asemenea cazuri incepi cu verificarea tuturor semiconductorilor, stabilizatorilor, procesorului, junglei apoi incepi cu verificarea componentelor pasive - rezistente, condensatori, bobine. Link to comment
bubusmecherul Posted December 22, 2012 Author Share Posted December 22, 2012 am schimbat si jungla dar degeba,ce sa mai fac. Link to comment
bubusmecherul Posted December 22, 2012 Author Share Posted December 22, 2012 am schimbat si ledul de standbay,dar tot nu se aprinde ledul,cum am mai spus si jungla am schimbato,dar nimic,ce sa fac. Link to comment
