Jump to content
HP 520. nu se aprinde
va salut domnilor!!am o mica problema cu laptop marca hp 520.il am de la un vecin de pe scara care mi l-a dat sa il foosesc de piese. mi-a spus ca nu stie ce e cu el, insa stie ca numai are baterie, hdd si rami.eu am vrut sa il readuc la viata.. insa el nu vrea sa dea semne ca ar vrea sa il invii.i-am bagat incarcator in el sa vad daca se aprinde, insa stiu ca fara memorii nu o va face si asa a fost.. i-am pus si memorii (una de 1gb DDR2) si tot nu merge. nici nu se aprinde ledu acela de la power.imi puteti spune ce sa ii fac? o shema electrica de la placa de baza sau eu stiu.. un sfat. :jytuiyu
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Poftim schema:http://elektrotanya.com/hp_compaq_520_c ... nload.htmlInainte de toate, scoate-i bateria de BIOS si incearca sa pornesti fara. Apoi verifica daca e bun butonul de pornire. Dupa aceea poti sa cauti piese in scurt; de obicei se pun in scurt condensatori din aceia mici SMD de 2-3 mm.Succes.
multumesc foarte mult pentru schema man :aplauze si te-as mai ruga ceva :jytuiyu sp[une-mi exact unde sa verific condzi; unde sunt situati?
Link to comment
Pai daca nu stii unde sunt condensatorii, la ce iti mai trebuia schema?Vezi ca sunt mai multe formate (capsule).Ai pe foto, cu marcaj verde condensatori electrolitici si cu rosu, ceramici.Mai verifica si "piesele" de forma celor marcate cu albastru (fet) sa nu aiba scurt intre G-D.P.S. verifici tot ce seamana cu cei marcati (nu doar unde este marcat).succes!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
