Jump to content
Tv BUNTZ CTV 1401
Guest valentingoran
Guest valentingoran
Buna ziua tuturor si la multi anii de ziua nationala a ROMANIEI. Am la reparat un Tv BUNTZ sasiu HX-21P03 UOC TDA11105PS/V3/3 pe eticheta lipita pe el scrie NT11105PC323AG (N101)24C08 (N702)AUD TDA2003 (N601)BV. LA78040 (N451)FBT BSC25-T1010AH.O. D2578CRT M34KRH35X01 SAMSUNG Defect: sursa blocataconstatare :Ic de pe BV LA78040 scurt intre pin2 si pin4 ,s-a schimbat integratul si a aparut alt defect,scurt aleatoriu intr bobina de deflexie lini si cea de cadre .constatare : capetele celor doua bobine se atingeau sub placuta de conectare de pe bobina de deflexieAm inlaturat si acest defect am lacuit zona in care se atingeau si le-am rearanjat in asa fel incit sa nu se mai atinga . A aparut alt defect si anume : precizez ca toate tensiunile sunt OK ,totul e OK cu exceptia imagini ,si anume :rastrul sau imaginea apare desfasurata pe verticala numai in partea de jos aecranului mai exact jumatate din ecran.Mentionez ca am intrat in meniu unde se pot face reglajele de dimensiune pe verticala acesta functioneaza dar numai pina in jumatatea tubului cinescop partea de jos .Constatare: pe pinul 1 si 7 LA78040 vin semnalele VDRB respectiv VDRA din TDA11105PS/V3/3 respectiv de pe pini 14si15 Am constatat rezistenta mica fata de masa pe pinul 14 de 85ohmi ,am izolat cei doi pini si am masurat din nou fata de masa pe pinul 14 85ohm,pe pinul 15 infinit, am cuplat pe rind acesti doi pini si am pornit Tv-ulcind este pinul 14 lipit fara pin 15 rastrul apare desfasurat pe cadre la jumate nu mai lat de 1cm,cind lipesc si pinul 15 desfasoara jos. iINTREBARE : Sa fie TDA 11105PS/V3/3 defect sau alceva, mentionez ca am masurat tot ce se putea masura. Daca da unde il gasesc am iteles ca conteaza acea eticheta NT11105PC323AG Multumesc domnului TONI si domnuli FLORIN pentru scheme seamana dar nu in totalitate.
Link to comment
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
