Jump to content
LCD Prestigio P1910
Guest Pa7rocle
Guest Pa7rocle
Buna seara, de cateva ore ma chinui sa-i dau de cap monitorului meu model Prestigio P1910, care are o problema putin ciudata.El este alimentat cu sursa externa, sursa este verificata fiind ok.Problema este urmatoarea, cand apas butonul de power, ledul de la buton devine verde, backlightul se aprinde, dar ecranul este negru.Am pornit lampile separat cu invertor extern fara a avea monitorul pornit sau sub tensiune si am observat ca ecranul este totusi negru imaginea nefiind alba.Nu stiu ce sa inteleg, normal display-urile stiu ca atunci cand sunt oprite, devin translucide, adica permit trecerea luminii, insa acesta este negru si cand este oprit.O alta problema este ca atunci cand are cablul VGA conectat, nu-mi afiseaza nimic si prin asta chiar ma refer la nimic, adica acelasi ecran negru dar cu backlight-ul aprins.Nici butonul de meniu cand il apas nu afiseaza nimic.Am inspectat vizual componentele si par in ordine. Ma intreb insa, daca invertorul ar fi defect, dar nu vad cum ar putea comanda redarea imaginii.Orice sfat este binevenit.Mentionez ca sunt electronist amator, cunosc componentele, dar nu am capacimetru pentru verificarea condensatorilor, totusi recunosc unul electrolitic cand are probleme.
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • bobo
  • riderinblack
Pentru inceput schimba toti conzii, mai ales ca nu ai un esr-metru sa-i verifici (vizual se pot prezenta foarte bine dar in realitate pot fi morti de tot).Sursa externa scoate tensiunea care trebuie?
Link to comment
Guest Pa7rocle
Da, sursa scoate tensiunea si curentul necesar, iar conzii ii pot schimba cu toate ca nu sunt multi.
Am incercat sa gasesc o schema, dar ori eu sunt prea concentrat pe altceva si nu o gasesc... ori nu se gaseste.
L.E. Am demontat display-ul de pe ansamblul cu lampi si este negru complet, dar nu prezinta urme de fisuri, crapaturi etc. Daca-l pun in dreptul luminii de la bec, se observa foarte slab pe partea cealalta.
Display-ul este acesta http://www.panelook.com/M190EN03%20V0_A ... w_996.html
Acum intrebarea mea este, asa sunt unele display-uri sau am inebunit eu cautand problema in alta parte?
Link to comment
Guest Pa7rocle
Revenind, schimbat conzii, dar display-ul nu afiseaza nimic, in schimb backlightul se aprinde in continuare.
Am observat ca daca are VGA-ul conectat, ledul de stare se face verde, daca este scos, ledul devine rosu, deci stie cand primeste semnal si cand nu.
Nu-mi dau seama ce are modulul video, am schimbat inclusiv conzii de la invertor.
L.E. Am gasit placa de baza, poate ma lamuriti voi cum se numeste, este cea de aici prima din lista http://srovnaniceny.cz/zbozi/AD-board-f ... 280LF.html
Link to comment
posibil sa aveti o siguranta arsa pe placuta lvds.acolo trebuie cautat defectul si masurat tensiuni.si pe placa logica trebuiesc verificate tensiunile pe acele surse stabilizate.
Link to comment
Link to comment
Guest Pa7rocle
O sa incerc maine sa verific tensiunile, dar fara diagrama de putere nu am ce sa verific.O sa caut datasheet-ul placii de baza maine.Inca nu obtin legatura intre display si placa de baza, dar am verificat cablul de legatura dintre ele si 3 fire ca sa ma exprim asa, nu au continuitate.Am incercat sa vad cam pe unde ar fi intrerupte la lumina, dar nu se vede, cu toate ca izolantul permite trecerea luminii.Nici nu cred ca merge tras un fir separat, am o banuiala ca lamelele cablului de interfata este din aluminiu.Nu inteleg insa cum s-ar fi putut deteriora, atata timp cat a stat inauntru, nefiind deranjat.
Link to comment
Guest Pa7rocle
Ok, am reusit sa am imagine, nu stiu cum. :))Acum problema este alta, desi am schimbat electroliticii de la invertor, lampile inca mai clipesc ca sa ma exprim asa.Dar nu am decat condesatori din aceia tip SMD si nu am idee cum ii pot verifica cu un multimetru banal fara sa am capacimetru, pe langa asta, nici nu sunt marcati ca valoare, deci trebuie sa merg pe ghicite....
Link to comment
Guest Pa7rocle
S-a rezolvat, problema era de la sursa.In sarcina nu mai furniza curentul necesar, de aici si problemele care le-am intampinat.E bine ca, cu ocazia asta am schimbat si electroliticii :aplauze
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
