Kytan666 Posted November 15, 2012 Share Posted November 15, 2012 lcd-tv LE22B350F2W opreste invertorul dupa 1 sec , condensatori schimbati sursa, lipituri refacute. traful e dual si pe o infasurare am 1,27Kohm iar pe cealalta am 1,08Kohm .... diferenta pare mare . de aici sa fie problema ?are mufe separate distantate pe fiecare neon , greu de probat cu alt invertor . daca e dus traful din cauza diferentei dintre secundare nu asi vrea sa ma apuc de tras fire la alt invertor sa fac proba . Link to comment
popa ionut Posted November 15, 2012 Share Posted November 15, 2012 Da,de aceea se opreste invertorul!!schimbati trafo!cu ceva indemanare il poti anula si pacali comanda oscilatorului sa nu mai opreasca invertorul...nu se simte diferenta daca un traf nu merge pe imagine...testat de mine.... pune o poza cu trafo.... Link to comment
Kytan666 Posted November 16, 2012 Author Share Posted November 16, 2012 asta e traful http://www.aliexpress.com/item-img/TM-0 ... 34509.html o sa caut o schema sa vad cum pacalesc ic-ul de comanda sa nu mai inchida Link to comment
dan cod Posted November 16, 2012 Share Posted November 16, 2012 Eu zic sa probezi tuburile pe alt invertor .saptamana asta am avut unul care facea exact la fel,cu acelasi traf si defect a fost unul din tuburi care pornindu-l cu alt invertor palpaia (se vedea un pic pe imagine) Link to comment
