dorofteius Posted November 15, 2012 Share Posted November 15, 2012 Am un lg 32lc41 sasiu lp8a cu sursa lglp32slpv2 la care nici ledul de st-by nu se aprinde.Am schimbat toti condensatorii din secundar, are tensiunea de 5v pt st-by, daca ii dau power on apar si celelalte , mai putin tensiunea de 3.4v.O schema a sursei ar fi buna, sau o idee.Am citit pe electroda.pl ca ar fi procesorul mort, dar pana nu apare tensiunea de 3.4 v nu sunt convins inca. Link to comment
leoncris Posted November 15, 2012 Share Posted November 15, 2012 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 2LC44.html Sursa EAY38639701. Link to comment
dorofteius Posted November 15, 2012 Author Share Posted November 15, 2012 Asta am studiat-o noaptea trecuta si e partea de sursa de pe mainboard, nu e power supply-ul cu invertorul pe el. Cel putin eu asa vad... Poate ma insel. Eu caut schema lui lglp32slpv2. Si power on din tasta nu face. I-am dat power on cu 1k ohm de pe st-by sa pot verifica tensiunile in sursa. Daca are cineva un dump ar fi si mai bine. Multumesc si astept cu nerabdare repply. Sursa e cea de aici http://teleservice.xooit.fr/t6582-LG-32 ... u-mais.htm Link to comment
leoncris Posted November 15, 2012 Share Posted November 15, 2012 Aceeasi poveste si cu EAY36768101 , schema , ioc. Link to comment
dorofteius Posted November 15, 2012 Author Share Posted November 15, 2012 Deja incep sa cred in teoria cu procesorul. In lipsa de idei si alte teorii, i-am dat cu forta pwr-on si inv-on.Merge perfect, doar ca se aprinde lumina si nu face absolut nimic .Am un noroc nebun cu Lg-urile astea. Luna trecuta am avut 4 bucati cu defect identic, bine nu era pe bani, dar toate cu procesorul defect ( 42lh3000-za). Culmea ca aceeasi persoana mi-a adus si asta si deja am o problema cu el, sa nu creada persoana in cauza ca sunt chiar tont.Am incercat si un reflow, si tot mort este. Unul dintre baietii de pe electroda.pl spunea ca a schimbat intre ele ic802 cu ic 805 si a pornit.Bineinteles ca am facut acelasi lucru si apoi un reflow si tot mort total total este.Pana la urma nu sunt in regula cu aia 3.4v la 4.0 amp (cum scrie pe placa), dar ma supar si ii fabric un 3.4 v sa vedem ce o mai face.Multumesc de interes ;). Link to comment
lebensborn62 Posted January 19, 2013 Share Posted January 19, 2013 Salutare d-le cu LG-ul ! Adrian ma numesc si am unul tot la fel . L-ati mai rezolvat pe al dv ? Link to comment
Guest faloba mitica Posted January 19, 2013 Share Posted January 19, 2013 d-le Adrian aveti un mp! Link to comment
Guest Posted January 20, 2013 Share Posted January 20, 2013 Daca ai avut condensatori umflati pe bara de 5 v mai mult ca sigur e corupt dumpul.memoreaza continutul memoriei dupa care sterge-o si pune-o la loc goala .Nu-mi mai amintesc exact tipul memoriei e pe undeva pe partea din spate a placi . Link to comment
adrianvmx Posted April 11, 2013 Share Posted April 11, 2013 Tensiunea de 3,4 volti nu apare pe sursa deoarece placa logica sasiu78 are pinul de 3,4v ON neconectat astfel sursa de 3,4 volti nu este activata .Probabil sursa este construita pentru a fi folosita si in alte configuratii. 1 Link to comment
