florind Posted November 14, 2012 Share Posted November 14, 2012 Am un tv orion sasiu CTS- AB care mi-a scos peri albi.Porneste normal, dar dupa cateva secunde ecranul se face negru, si se aud in trafo linii niste tacanituri slabe. In timpul tacaniturilor fileaza si filamentele tubului dupa care raman stinse, dar sursa ramane ON.Toate tensiunile sunt bune, nu are contacte imperfecte. Am schimbat condurile de filtraj din secundarul sursei.. Am decuplat BO si am pus bec, dar s-ar parea ca acest sasiu nu stie sa mearga cu bec in sensul ca la pornire becul se aprinde. Dupa 2 sec sursa trece in standby, dar becul ramane aprins asa ca nu putem folosi aceasta metoda de diagnostic.Dupa ce se sting filamentele tensiunea pe B+ creste de la 105 la 111VCe ma intriga este ca dupa ce l-am pornit si oprit de zeci de ori facand doar masuratori fara a mai interveni in vreun fel la placa se comporta altfel.Acum dupa cateva secunde de la pornire ecranul se face negru la fel ca inainte, se aude o singura tacanitura in trafo, dar nu mai fileaza si nu se mai sting filamentele..In aceasta stare toate tensiunile sunt bune, recuperatele la fel.Singurul lucru care lipseste sunt semnalele R G B din jungla.Stie stie cineva ce ar putea fi?Multumesc Cu stima Florin Link to comment
dan cod Posted November 14, 2012 Share Posted November 14, 2012 Alimentare procesor?jungla?cum sunt?Se modifica ceva. Link to comment
florind Posted November 14, 2012 Author Share Posted November 14, 2012 Tensiunile de alimentare ale procesor si jungla sunt bune chiar si dupa ce ecranul se face negru.Citesc acum despre jungla si se pare ca este o legatura intre curentul de catod si blocarea iesirilor R G B.Intrebare: Daca trafo linii ar fi defect ar putea influienta curentii catozilor?Intreb pentru ca se aude in trafo o tacanitura si apoi se face negru ecranul (jungla blocheaza R G B din cauza curentului pe catod).Deci ar fi o explicatie a blocarii semnalelor R G B Link to comment
Guest basil45 Posted November 14, 2012 Share Posted November 14, 2012 Schimba traful tacanit,daca ai si ne mai spui si noua cum si ce fel Link to comment
florind Posted November 14, 2012 Author Share Posted November 14, 2012 Treaba incepe ca se lumineze.La carte spune ca daca circuitul R G B este defect sau UG2 mica, jungla blocheaza iesirile R G B deci ecran negru.Acuma eu am marit UG2 pana a aparut cursa inversa. rezultatul este ca ecranul se face negru , dar da sa reporneasca. Curentul Icath se masoara in pin 33 jungla si tensiunea pe acest pin ar trebui sa fie 4v, dar eu am doar 3v.Cat despre RGB din jungla pare a fi OK.Deci parerea mea ar fi ca trafo e defect, sau tubul e uzat, sau ambele.As schimba trafo dar nu am si nici nu gasesc sa-l achizitionez.Va rog daca are cineva un traf disponibil sa-mi dea de veste.variantele sunt urmatoare:HR 7428, sau 8904, sau 8186Poate mai stiti si alte echivalente pe care le avetiVa multumesc tuturorCu stima Florin Link to comment
