Jump to content
Probleme akai ct-1407d
iceq
Salutare cine ma poate ajuta cu o schema pentru acest tv una care sa se vada bine,are probleme cu deflexia vertical si tensiunea mare 29,6v pe LA7830,este cu LA7830 si An5601K,am schimbat tot ce am gasit devalorizat inclusiv acea rezistenta de pe traf care era intrerupta,defect gasit pe LA7830 scurt intre pini 2 si 3.
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • iceq
  • dan cod
  • dan-a2
Multam dar tot nu se vede tensiunea de pe LA7830,stie cineva daca tensiunea pe care o am pe LA7830 respectiv 29,6v este normala pentru acest sasiu,de obicei pe unde am gasit acest integrat era alimentat in maxim 26v.
Link to comment
U1 este bun pe 180 am 212 si cealalta 14v asta ar fi ok,cea de 180 este bubasi nu scade sub nici o forma am incercat sa umblu la screen si la 207 a ajuns,initial era 212,si acest tv a ajuns la mine de pe mainile altui "specialist",am gasit pe placa c432 in loc de nepolarizat electrolitic,si r430 2 rezistente de 220k in paralel.Si defectul cu care a ajuns la mine dunga orizontala.
Link to comment
Rezolvat semireglabilul din sursa era buba,initial cand am masurat tensiunea pe sursa artificiala era 112v ,dupa ce am mai miscat placa crescuse la 120 dar nu o mai masurasem ca stiam ca era buna la prima verificare.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
