nicky_l Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 va propun o discutie , obiectii si constructie amp bipolari, 1,2-1,5 kw, preluat de pe un site strain Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marian Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 Cred ca e o gluma mai degraba...nu conteaza cine a proiectat schema aia dar sa pretinzi ca un amplificator atat de banal poate fi alimentat de la 45 la 95V fara a fi afectat e doar o utopie...colec peste pupaza de la +/-95Vcc nu poti spera decat la un maxim de 1KW, nu se pune problema de 1,5...dar facand abstractie de chestiunea asta, pentru ce ai nervoie de o asemenea putere, ai ideie cat inseamna 1200W audio? pe de alta parte ai ideie ce sursa ai avea nevoie pentru a alimenta un amplificator stereo de acest fel? si nu in ultimul rand ai ideie ce radiatoare ar fi necesare pentru a raci asemenea amplificator? ca sa nu mai zic de capacitatea de filtrare care ea insasi ar costa o mica avere. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nicky_l Posted November 12, 2012 Author Share Posted November 12, 2012 eu astept discutii normale, sa zicem serioase nu retorica, si nu interogatoriu,...nu pretind nimic, este o schema preluata,..si care este si functionala, echipeaza amplificatoare asiatice, care chiar lucreaza ok,... proiectul original este postat aici http://www.forosdeelectronica.com/f31/a ... pcb-87044/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marian Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 Nici n-as indrazni sa recurc la interogatoriu, n-am nici un drept la asa ceva.Ok, sa discutam serios atunci, si pentru cei 95V asa cum am specificat se pot obtine aproximativ 1000W in sarcini de 4 Ohm, asadar un amplificator stereo ar produce 2000W putere audio utila si asa cum am spus pe la alta tema asta cere o sursa de minim 3KW ( De fapt undeva pe la 3,2KW ), deci pentru cei +/-95Vcc este nevoie de un traf de 2*65VCA/23A, un mic monstru de altfel.In alta ordine de idei, diferenta dintre puterea livrata de sursa 3KW si puterea audio utila livrata de amplificator catre sarcini se va disipa pe tranzistoare in radiatoare, adica 1000W disipatie, si asta datorita randamentului slab inerent al clasei de lucru, asadar inca 2 mici monstrii pe post de radiatoare. Link to comment Share on other sites More sharing options...
indy666 Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 Schema pare ok, nu pare sa aiba greseli. Deasemenea are triplet pe iesire, 8 perechi de finali ceea ce ii da posibilitatea sa conduca si sarcini de 2 ohm. La +-95Vcc ar putea scoate 1.5KW pe 2 ohm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 Schema este PERFECT functionala. Cind voi avea timp voi recalcula valorile componentelor daca sint corect alese. Inlocuieste A1943/C5200 cu MJ15024/025 si nu vor fi probleme cu disiparea finalilor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marian Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 Doar pentru ca MJ-urile permit o putere disipata mai mare asta nu inseamna ca se poate folosi un radiator mai mic, puterea disipata propriu zisa va fi aceeasi indiferent de finalii folositi, diferenta va consta in faptul ca unii o vor putea suporta altii nu, insa radiatorul va trebui sa fie la fel de solid in ambele cazuri deoarece exista caracteristica power derating care scade drastic puterea disipabila o data cu cresterea temperaturii.Schema este intr-adevar functionala, nu cred ca a negat cineva, numai ca eu unul nu vad pentru ce ar fi nevoie de o asemenea putere cu exceptia sonorizarilor mai importante, altfel investitia masiva nu cred ca-si are rostul, sa nu mai amintim ca lucrul cu asemenea tensiuni/curenti/puteri necesita o experienta cat de cat decenta in domeniu deoarece este deja riscant nivelul tensiunilor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 Cred ca e o gluma mai degraba...nu conteaza cine a proiectat schema aia dar sa pretinzi ca un amplificator atat de banal poate fi alimentat de la 45 la 95V fara a fi afectat e doar o utopie Nu eu am spus asta!Deci: fara prea multa filozofeala si vorbarie, e un amplificator FUNCTIONAL.... a intrebat cineva, ceva de radiatoare? NUIn discutie este schema. Atit. Se poate incerca o simulare de catre specialistii forumului in simulari si ar trebui sa asteptam rezultatele preliminare.Cine se apuca de simulat schema? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marian Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 Stai putin Boss ca este o chestie de interpretare, da imi asum acea afirmatie, dar nu scrie acolo ca as cataloga schema ca nefunctionala ci doar ca gama de tensiuni de lucru la care este evaluata ca ar putea lucra normal fara modificari este prea mare, adica diferenta, ceea ce nu inseamna ca este o schema nefunctionala ci doar ca nu este recomandat sa se foloseasca chiar orice alimentare.Stiu ca prin afirmatiile mele par un gica contra dar nu o fac din rautate, Doamne fereste ce drept as avea? nu fac decat sa incerc sa atrag atentia ca asemenea puteri desi foarte tentante vin totusi cu un pret bine definit si o realizare de asemenea anvergura necesita pregatire suficienta si o investitie pe masura, daca autorul detine ambele, si are reala nevoie de acea putere atunci n-are nici un motiv sa nu se apuce de el, cum de asemenea nu are nici un motiv nici sa nu ceara sfaturi aici si evident ca datoria celorlalti va fi sa il ajute pe cat posibil.PS: M-am lecuit demult de simulari, sunt in mare parte departe de adevar, ma mai folosesc de ele la unele chestii de rutina Link to comment Share on other sites More sharing options...
nustiunimic Posted November 13, 2012 Share Posted November 13, 2012 nicky_l a propus o discutie, asteptand obiectii, a primit obiectii.In ce priveste alimentarea, nu vad care e problema. Etajul de intrare e polarizat cu surse de curent constant care vor tine curentii de emitor, respectiv colector la o valoare relativ constanta, ceea ce inseamna tensiune aproximativ tot constanta pe rezistentele din colectoarele etajelor diferentiale. La cresterea tensiunii de alimentare, vor creste tensiunile CE pe cei 4 tranzistori din etajele diferentiale. Restul ramane neschimbat si nu cred ca trebuie recalculat nimic pentru 45 pana la 95 V. Ganditi-va cum functioneaza toate operationalele in plaje mari de tensiuni de alimentare: pentru asta se folosesc sursele de curent constant in polarizarea lor, pentru a conferi o imunitate mare la variatii ale tensiunii de alimentare, imunitate masurata in parametrul PSRR (power supply rejection ratio) adica factorul de rejectie a sursei de alimentare.Schema o fi functionala, dar mi se pare absurd sa incepi sa construiesti asa ceva. La resursele necesare pentru constructie in mare, e culmea sa faci rabat pe partea cea mai importanta, adica pe topologia amplificatorului, pe numarul de componente de fapt. E necesara o schema in clasa G sau H (care o fi care, si care e mai buna, stiti voi mai bine), pentru a obtine un randament mai bun.Randament care nu inseamna doar reducerea consumului pentru salvarea planetei de la incalzirea globala, ci o crestere a fiabilitatii si stabilitatii montajului. Poate chiar ar oferi o reducere a costului total, permitand folosirea unor radiatoare si ventilatoare mai mici.Varianta scurta a rantului de mai sus: nimeni nu va construi montajul asta pana la capat (cu sursa, radiatoare, carcasa, stadion pentru ea). Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcellino Posted November 13, 2012 Share Posted November 13, 2012 Salutare! imi spuneti si mie cu ce program sa deschid fisierul din rar? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marian Posted November 13, 2012 Share Posted November 13, 2012 Pai cu winrar care este cel mai des folosit, se mai poate si winzip, winace, etc...orice arhivator il va deschide. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hpavictor Posted November 13, 2012 Share Posted November 13, 2012 Ca sa ramana stabil la tensiunea de alimentare de +/ - 95V trebuie facute " cateva " modificari ...Amplificatorul este OK , dar proiectul nu a fost gandit folosirii in domeniul Pro , ci pentru " auditii " la mici petreceri ...Are nevoie de racire extrem de serioasa , protectii etc .Nu il recomand incepatorilor ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
maxente Posted November 13, 2012 Share Posted November 13, 2012 Salutare! imi spuneti si mie cu ce program sa deschid fisierul din rar?Fisierul din interiorul arhivei se deschide cu Microsoft Office sau cu ceva free ca Open Office Link to comment Share on other sites More sharing options...
hpavictor Posted November 13, 2012 Share Posted November 13, 2012 Aici aveti toate documentele acestui proiect in format JPEG partea 1 : Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
