Jump to content
LG Flatron L1919s-sf
gabrielmrc
salut detin un monitor lg l1919s (nu pornea). am schimbat condensatorii de pe iesire si acum cu sarcina un bec auto imi face niste flash-uri pe 12v iar pe 5v imi aprinde becu de 2 3 ori dupa care intra sursa in protectie. si nu stiu ce sa-i mai fac. o schema in care sunt trecute valorile tensiunilor si a curentilor are cineva/ exista ?? sau care este cauza acelor flash-uri ??P/N: EAX3515931/7 COD PLACIIMS ANTICIPAT.va doresc o duminica placuta
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • gabrielmrc
    5
  • elmar
  • FLORIN IORDACHE
  • leoncris
o schema electronica cu valori trecuta pe ea oare exista???
pai nu e si schema acolo in service manual?daca doriti o schema cu indicarea cit mai precisa a defectului nu cred sa gasiti! asta trebuie sa o faceti dvs? altfel nu ar mai fi depanatori...ci schimbatori de piese!
Link to comment
pt alte modele am gasit cu indicarea valorilor. oricum ms fain una din cele doua scheme le-am avut si eu. o seara placuta acuma urmeaza masuratorile. multumesc pt raspunsuri
Link to comment
eu nu inteleg cine face falshurile becul sau monitorul?daca cu becul face asa? ...ati incercat sa porniti sursa in gol?...aveti tensiunile bune?poate sursa nu suporta curentul care trebuie pentru aprinderea becului? mai ales daca folositi un bec de far de putere mare ex.75wsi poate defectul nu e in sursa e in alta parte invertor /lampi sau placa digitala...
Link to comment
si in gol si in sarcina imi variaza valorile tensiunilor de iesire 5 respectiv 12v . sa rezolvat tranzistorii APM4546 in scurt si doua diode de pe langa ei scurt pe ele. din ce am cautat pe site-urile din tara nu gasesc tranzistorii... aveti vreo parere unde pot gasi sau cu ce echivalenti ii pot inlocui??asi mai avea nevoie de AP4511GD doua bucati iar nu am gasit. un echivalent??? sau ceva care inlocuieste ambele modele?
Link to comment
AP4511GD se poate inlocui cu AOP605 iar APM4546 cu B3942, ti le pot trimite eu daca nu le gasesti in alta parte.
ms fain am sa caut si daca nu gasesc te contactez. o seara placuta va doresc
Link to comment
  • 1 year later...
Guest vasile54
zambiti va rog... Poate sa-mi spuna cineva cum dau capacul jos . I-am desfacut cele 4 suruburi si nu vrea sa iasa :jytuiyu.cred ca astept mult si bine - vad ca pe aici nu s-a mai intrad de prin 2009........
Link to comment
Se desface rama de plastic din fata , este prinsa in cleme , apoi scoateti display-ul impreuna cu placa .Nu se desface din spate .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
