bubusmecherul Posted November 7, 2012 Share Posted November 7, 2012 Salut la toata lumea,am un tv BLUESKY modelul nul stiu ca nu mai are eticheta pe el,sasiu PT90..,tda16846p,st92195c7b1/mif,bu2508df,tda 1771,problema este ca nu am fit,adica nu se aprinde ecranul dar sunet are,nici lampa de la tub,ca cum ar fi traful de linie mort,pe final linii in colector am 118v,pe CP18 condensator 47/160v la iesirea din sursa m 180v,si jungla stv2246h se incalzeste,pe pinul de la jungla 53 am 4,4v,iar pe pinul 45am decat 1,2v in loc de 8v,ce se intampla,un ajutor,unde trebuie sa mai verific. Link to comment
dan cod Posted November 7, 2012 Share Posted November 7, 2012 Nu se poate ca pe U1 sa ai 180V si pe colector 118V .ceva ai gresit cand ai masurat.da Finalul linii jos si vezi daca ai impulsuri in baza driver. Link to comment
bubusmecherul Posted November 7, 2012 Author Share Posted November 7, 2012 am scos finalul lini,impulsuri in baza driver care bc639 cumva,pe colectorul lui am 15,82v. Link to comment
dan cod Posted November 7, 2012 Share Posted November 7, 2012 Eu am zis de impulsuri nu de tensiune dar bine ca totusi se alimenteaza.Verifica daca pe IP02 LM317 ai tensiune pe iesire si cat ai pe intrare. Link to comment
bubusmecherul Posted November 7, 2012 Author Share Posted November 7, 2012 1=6,29v,2=7,49v,3=9,24v,cu finalul de linii scos afara. Link to comment
dan cod Posted November 7, 2012 Share Posted November 7, 2012 Pe pinul 2 este 8V.Pe jungla ajunge asta.Ziceai ca nu ai 8V.Verifica de la pinul 2 LM317 pana la alimentare jungla tot traseul si unde ai cadere de tensiune acolo. Link to comment
radu ionel Posted November 7, 2012 Share Posted November 7, 2012 Salut la toata lumea,am un tv BLUESKY modelul nul stiu ca nu mai are eticheta pe el,sasiu PT90..,tda16846p,st92195c7b1/mif,bu2508df,tda 1771,problema este ca nu am fit,adica nu se aprinde ecranul dar sunet are,nici lampa de la tub,ca cum ar fi traful de linie mort,pe final linii in colector am 118v,pe CP18 condensator 47/160v la iesirea din sursa m 180v,si jungla stv2246h se incalzeste,pe pinul de la jungla 53 am 4,4v,iar pe pinul 45am decat 1,2v in loc de 8v,ce se intampla,un ajutor,unde trebuie sa mai verific.______________________________________________________________Ca deobicei @bubu,complet aiurea masori...Daca nu pleaca liniile(BO) verifica si masoara ;alimentare jungla 8v,impulsurile Hout din jungla necesare ptr.baza tranzistorului driver b=0,4v/15,625kHz,starea tranzist,lipituri reci trafo driver,lipituri reci la bornele bobinei BO si trafo linii .Vezi Atentie!!! dupa remedierea defectiunii ,poate te impinge pacatul(aghiuta!!!) ,dupa ce pleaca liniile,in timpul functiunii >sa masori tensiunea U1 pe colectorul tranz. final linii>>>poate-ti** sare-n cap **aparatul de masura...vezi, ca acolo in acelpunct, sint virfuri ...,masoara intotdeauna U1 la intrarea in trafo si NU in colector cu tranz montat(eventual dai tranz. afara si masori daca ai U1 pana in colector;fisuri,intreruperi)...DE LA TINE ne putem astepta la orice>>> prostie,smecherie fara cap... Link to comment
bubusmecherul Posted November 7, 2012 Author Share Posted November 7, 2012 am urmarit traseul pana la pinul la jungala si am 7,50v. Link to comment
dan cod Posted November 7, 2012 Share Posted November 7, 2012 Daca jungla e alimentata TVul e plecat din st by(si e din timp ce ai 8V) acum ar trebui sa vezi impulsurile de linii.banuiesc ca de osciloscop sa nu te mai intreb.Frecventmetru ai?sa masori frecvanta in pin 48 jungla.Vezi RV30 2k2 daca este buna. Link to comment
radu ionel Posted November 7, 2012 Share Posted November 7, 2012 dar Hout in pin 48 jungla ..ai???la pornire on-power... necesar ptr/pina-n baza tranz. driver si 14v in colector///??... Link to comment
bubusmecherul Posted November 7, 2012 Author Share Posted November 7, 2012 RV30 2k2 arata pe aparat 0.974k. Link to comment
radu ionel Posted November 7, 2012 Share Posted November 7, 2012 RV30 2k2 arata pe aparat 0.974k._______________________________________________________________In montaj pe placa,sau data afara>da-o afara dintr-o parte si masoar-o corect(in montaj iti indica eronat)... Link to comment
bubusmecherul Posted November 7, 2012 Author Share Posted November 7, 2012 am scoso de pe sasiu si asa indica aparatu. Link to comment
dan cod Posted November 8, 2012 Share Posted November 8, 2012 Cam greu de crezut dar daca ai masurat bine si arata asa schimb-o. Link to comment
bubusmecherul Posted November 8, 2012 Author Share Posted November 8, 2012 normal,am si schimbato,luando de pe alt sasiu identic,ce mai ramane de facut ca tot nu vrea sa remedieze problema. Link to comment
