Jump to content
Defect TV SHARP DV-28071S
Guest DMir
Salut toata lumea de pe acest forum!M-am incurcat la depanarea unui SHARP DV-28071S sasiu (cred) D3000.Face urmatoarele:- Rastru prezent dar cu fluctuatii periodice- cam la 2secunde se contracta si apoi dilata la normal, cu margini si contururi OSD & rastru zimtate.- OSD merge partial: de exemplu atat butoanele locale cat si telecomanda nu merg pt reglaj de volum (apare bara de indicatie dar nu se modifica). La fel nu merge nici schimbarea de canal +/-. Este posibil ca si alte comenzi sa nu functioneze. Cred ca este vorba de integrate defecte (procesor, DPU, etc) aflate pe placa "video unit" dar aici nu am nici experienta, nici aparatura sa zic care.... SAU poate Soft-ul din Eprom...Rog cine stie sa-si dea cu parerea!Credeti ca mai gasesc placa/ piese pentru batran?Ce credeti ca ar trebui facut mai intai, bugetul fiind limitat..Multumesc
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Salut!Multumesc pentru interes.Da, am schimbat asa:- cam tot ce era condensator in sursa, baleiaj V, - Integrate -ambele din sursa de alimentare,- IC-ul "side pin protector"- Chiar si traful de linii, inlocuit cu un HR6256 ieftinsi nimicTensiune U1 150V bunaCe e ciudat e lipsa de raspuns la unele comenzi ??!! volum...Ce am uitat sa mentionez este ca din cand in cand dupa ce dau si selectez din telecomanda sursa de semnal -tv, video, scart, - imaginea devine albastra (nu stiu daca e normal) dar cu aceleasi simptome mentionateSchema am gasit-o, multumesc (eventual daca exista alta scanata mai bine...)Sugestii...
Link to comment
Salut, din nou!Pe langa ce am zis pana acum dupa ce am probat TV-ul si cu semnal RF, si respectiv Video prin SCART - imaginea nu este afisata corect, respectiv sunt doar niste pete de culoare iar sunetul nu poate sa fie intrerupt total (chiar cu "mute" de pe telecomanda). Volumul merge OK cand are ceva semnal.Cred ca e vorba despre unul/ unele din CI-urile procesoare de pe placa digitala. Pe care sa-l schimb primul, de unde sa le iau???Multam,DMir
Link to comment
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Salut,TV reparat :101 Am gasit o placa identica -cu ajutorul unui membru de pe forum.Multumesc frumos pentru ajutor.Dupa parerea mea defect VCU2136.Mai ramane de reglat, momentan are rastrul deplasat spre stanga, geometria nu prea mi-a iesit....Reparatii usoare pentru toata lumea de pe forum!
Link to comment
Va salut!Mai am ceva probleme cu reglajul centrarii rastrului pe ecran:Rastrul este deplasat spre stanga..Desi acest lucru se remediaza din meniul de service, dupa reglaj rastrul in partea dreapta este intors (are o banda de culoare mai deschisa care se mareste sau se micsoreaza functie de deplasarea rastrului)- Adica daca vreau imagine buna - se poate dar cu rastrul deplasat stanga. - Daca vreau imagine centrata - apare partea din dreapta mai albicioasa.Trebuie sa spun ca folosesc Tv-ul pe intrarea de SCART dupa un receiver Romtelecom.Daca fac anumite reglaje de imagine (contrast + luminozitate) banda nu mai e vizibila.Desi nu am semnal TV bun ca sa fiu sigur 100% am observat totusi ca exista diferente de pozitie pt rastru in conditiile receptiei RF si respectiv SCART (oare e posibil?)Si alta chestie extrem de enervanta (si nu stiu daca e defect sau nu) cand merge pe SCART (adica tot timpul) nu are indicatie OSD nici pt sunet, nici pt imagine (desi aceste reglaje sunt functionale)Are cineva vreo parere?Multumesc
Link to comment
Guest alexx_jmss
Buna,Eu nu am reusit sa rezolv defectul la Sharp-ul meu. dvs zice-ti ca ar fi VCU, eu banuiam memoria dar nu am gasit de cumparat NVM3060. Dvs ati verificat-o?Iar la problema cu OSD in mod scart nici mie nu imi apare dar se regleaza sunetul si functioneaza telecomanda la pornit-oprit, insa eu inca am defectul pe care l-ati avut si dvs anterior.numai bine
Link to comment
Salut Alexx,Da, am verificat (implicit) NVM-ul pt ca pe placa noua am pus integratele de pe placa mea originala (Eporm-ul si NVM-ul). Fiind pe socluri, deci cu schimbare usoara, am zis ca e mai bine asa. Si a mers.Toate cele bune
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
