SASSU Posted November 3, 2012 Share Posted November 3, 2012 salutare all am un lcd lg model 32lg3000-za si imi apare diverse pe display si nu imi mai merge telecomanda si de pe panoul tv-ului apoi iara isi revine am masurat tensiunea de 3,3v de 5v sunt ok butoanele sunt ok daca a mai intalnit un coleg acest defect sa imi spuna de unde ar putea proveni multumesc si o seara faina tuturor Link to comment
popa ionut Posted November 3, 2012 Share Posted November 3, 2012 ce diverse?scrie diverse?!?sau ce?!fii mai explicit...daca apare pe ecran diverse tastele mai functioneaza? Link to comment
SASSU Posted November 3, 2012 Author Share Posted November 3, 2012 adica diverse apare de exemplu meniu apoi apare ca si cand asi apasa butonul input si cand apar estea nu mai face nimica din telecomanda si din butoanele de pe el Link to comment
popa ionut Posted November 3, 2012 Share Posted November 3, 2012 Schimba condesatorii electrolitici de pe bara de 3.3v ,5v si scoate tastatura din placa de baza.poate sa aiba rezistenta si sa iti ia comenzi aiurea... Link to comment
SASSU Posted November 3, 2012 Author Share Posted November 3, 2012 i-am schimbat tastatura este scoasa de aceea nu mai stiu ce sa ii mai fac primul lucru asa am facut si vad ca nimica Link to comment
popa ionut Posted November 3, 2012 Share Posted November 3, 2012 Schimba condesatorii de pa langa procesor tot ce este electrolitic....daca nu se remediaza fa-i un update de soft....ori rescrie memoria..eu am patit la mai multe din cauza condesatorilor sa imi ia comenzi aiurea..in special la sony.... Link to comment
SASSU Posted November 3, 2012 Author Share Posted November 3, 2012 stiu dar langa procesor are condensatori metalici si nu pica una cu doua acei condensatori pa esr imi da bine Link to comment
popa ionut Posted November 3, 2012 Share Posted November 3, 2012 Incearca sa schimbi softul..eventual pune un eeprom gol se poate sa fie numai canalele salvate in el.. Link to comment
Guest armik Posted November 4, 2012 Share Posted November 4, 2012 Buna ziuaInainte de a te apuca de masuratori, incearca urmatoarele:Porneste TV-ul dupa ce in prealabil i-ai dat jos capacul din spate.Dupa ce porneste normal, desfa conectorul care vine de la Remote Sensor si tasteNu m-ar mira sa ai probleme cu acestea. Am gasit acest defect la multe aparate.Daca tastele si senzorul sunt inglobate in panel, e o chestiune mai delicata.Se intampla uneori sa fie necesar chiar inlocuirea ramei.Am una pt modelul 32LG5300, posibil sa fac rost si de 3000, Dar se poate adapta asta la ce aveti.Spor Link to comment
viper94 Posted November 4, 2012 Share Posted November 4, 2012 Incearca sa schimbi softul..eventual pune un eeprom gol se poate sa fie numai canalele salvate in el..cel mai sigur-memoria-apoi quartul de la procesor. Link to comment
iod2 Posted March 20, 2013 Share Posted March 20, 2013 sa traiti, nu mai deschid alt topicdefect. imaginea integral alba la pornire, apoi dungi de 10 cm negre pe laterale, pe centru ramane alb.dupa aprox 15min revine la normal.am replantat cipul video.conform revistei service tv 2012 nr12 unde sunt date tensiunile pe T-Con trei dintre ele difera cam tare29v am 27.321.5 am 16.513.7 am 15.6gasimo schema la t-con pe undeva? Link to comment
iod2 Posted March 20, 2013 Share Posted March 20, 2013 am in zona aia (cred ca e tranzistor) o piesa care scrie RKM pe ea.stie cineva ce e? Link to comment
dan cod Posted March 21, 2013 Share Posted March 21, 2013 da cu spray de racire sa vezi daca se face din nou alb si pe ce anume piesa trebuie racita sa nu mearga. Link to comment
iod2 Posted March 21, 2013 Share Posted March 21, 2013 asa arata cu semnal. sunet exista.am relipit cipul video si tot nimicculorile se tot schimba in functie de imagine... Link to comment
dan cod Posted March 21, 2013 Share Posted March 21, 2013 Ai zis ca dupa 15 minute merge bine.Daca e asa sprayul de racire va lamuri piesa defecta. Link to comment
