Jump to content
Problema TV Veryo TV2041M TXT
Guest raczzoli
Guest raczzoli
Salut.Am primit la reparat acest televizor care se comporta in felul urmator: dupa ce il pornesc are sunet, pot schimba canalele, dar nu are imagine. Filamentul si transformatorul de inalta tensiune nu este alimentat. Pe colectorul BU-ului am reusit sa masor 150V, dar pe baza nimic. Am schimbat electroliticele in jurul transformatorului de inalta tensiune, a pornit imaginea dar dupa cateva minute s-a oprit din nou. Pe televizor a fost varsata apa, dar pana acuma nu am gasit piese in scurt sau arse. Seria sasiului nu am reusit sa gasesc dar sursa ii cu MC 44608p40 (nu stiu daca va ajuta). Pe transformatorul din sursa la iesire am masurat 117V,10V si 8V, iar IC-ul 44608p40 ii alimentat cu 9 V, si la iesire are ~160V. Nu imi dau seama daca ceva ii intrerupt sau sursa este in scurt si problema e ca daca e pornit televizorul imaginea apare sau dispare intamplator nu neaparat atunci cand piesele sunt sau nu incalzite. Aveti vreo idee ce as putea sa mai verific, sau sa schimb?Va multumesc.
Link to comment
  • Replies 22
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dan cod
  • leoncris
  • riderinblack
  • doru tv
Guest raczzoli
Iar un amarat de 11AK.Ia schema de pe forum si verifica TOATE tensiunile furnizate de sursa.Nu stiu sa fie una de ... 10V.5,8,12,14,22,33,115V.
Merci pentru ajutor.
Link to comment
Guest raczzoli
Am schimbat c619, dar tot nu vrea sa plece. Am descarcat schema sasiului si din tensiunile 8,5V, 12V, 16V, 22V si 115V eu am doar 115V, 8,5V si 12V, in schimb mai am un 8,7V si un 10V, care banuiesc ca ar trebui sa fie 16V si 22V. Pe condensatorul de 400V din primar am doar 197V, nu stiu daca asa trebuie sa fie. Pe Vi de la MC am 150V si pe Vcc, 6V. Am incercat sa rotesc pot. metrul de la SCREEN, dar nu apare nimic pe ecran. Nu stiu daca v-ajuta, dar cand pornesc televizorul se aude un tziuit de la pornirea sursei, dar peste nici o secunda inca unu (nu imi dau seama daca incearca sa plece si nu reuseste, sau tocmai intra in protectie). Din pacate intervalul e prea scurt, si nu reusesc sa masor diferente de tensiuni. Aveti alta idee, ce as mai putea sa verific?
Link to comment
Guest raczzoli
Oricum e putin .Acolo trebuie sa fie 280-300V.Schimba condul ala.
Am schimbat condensatorul cu un 220MF/400V si la fel se comporta. Am scos jumperul dupa condensator sa ramana doar redresoarele si condensatorul, dar tensiunea creste doar pana la 220V-225V. Am schimbat si condensatoarele de 1nF (C803 si C804) si tot nu apare tensiune mai mare pe condensator. Daca spuneti ca ar trebui sa fie tensiune intre 280-300V, atunci mai verific partea asta a sursei. Va multumesc.
Link to comment
Guest raczzoli
Spune ce tensiuni ai pe C855,842 si pe R821 .
Revin mai spre seara cu un raspuns, acum sunt la lucru. Din cate tin minte pe C855 am 10V si pe R821 117V, pe C842 trebuie sa verific. Le mai masor odata cand ajung acasa, si revin.
Link to comment
Guest raczzoli
Am verificat FET -ul 2sk2750, si pe drain primeste 240V dar pe gate (care vine de pe pinul driver de la MC) doar 1V. Nu stiu daca am inteles bine ce se intampla in sursa, dar banuiesc ca de pe pinul driver ar trebui sa vina tensiunea de comanda care sa deschida tranzistorul si sa pornesca transformatorul. MC -ul la Vi primeste 170V, iar pe pinul 3 (care din cate am vazut in documentatie este ceva tensiune de control) 3.85V. In documentatie scrie ca tensiunea recomandata pentru Vi este de 400V. Ma puteti ajuta cu niste explicatii in zona asta, sa pot sa-mi dau seama daca nu porneste din cauza ca Vi-ul este prea mic, sau din cauza ca in secundar este ceva problema, si nu deschide optocuplorul?Va multumesc.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
