Jump to content
Samsung CW-21Z453N
Va salut . Am primit acest TVC , care nu mai functioneaza . Led. ( verde ) se aprinde , la pornire se aude un bip in dif. , apoi 3 palpairi a Led. si apoi nimic. Am verificat U din sursa :+14V , +6,5V , +12V , +125V -tote sunt OK. Filamentul tub se aprinde si exista si + U 200V. TVC este echipat cu : proc. = TDA1202SPQ/N1F80 , alim = STRW6750F , vert. =LA78045 , fin. linii= J6810A , audio= TDA7292SA , amplif. RGB =TDA6108AJF , tub= A51QGV991x01 - flat. Ce sa mai incerc ? Am incercat sa maresc Scren ,apar dungi oblice fara imag.Daca se poate si schema TVC. Cu stima , virgil.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Acest sasiu porneste si cu memorie goala dar trebuie asteptat ceva mai mult decat de obicei dupa comanda on(eventual se dau mai multe comenzi).Nu cred ca aici e problema.Din ce spune autorul ,tv trece in stby in momentul in care ar trebui sa apara imaginea,adica dupa trecerea perioadei de blancare ,la aparitia curentilor catodici.Este defect tipic de tub slim.O proba pe alt tub ar fi edificatoare.
Link to comment
Va salut. Nu cred ca problema este din cauza tubului. . Am inlocuit mem. orig. cu 24WC64 , TVC porneste indicand ,, Hotel ..." in partea de jos a ecranului , imag. tremura . Tot din memorie este problema . Momentan nu am una goala sa verific. Ma intereseaza o schema o schema functionala , prt. rescrierea mem. Cu stima , Virgil.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
