Jump to content
Samsung nodel le-40d503f7w
Guest CELSY
Salut au un lcd samsung d503 si nu poate reda video pe mufa usb decit photo si music . am aflat ca merge resoftat dar nu stiu cum ? pote imi dati o mina de ajutor ms. :jytuiyu
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Descarca asta in PC.
http://www.samsung.com/ro/support/model ... nload=true
După ce îl salvezi, trebuie să-l dezarhivezi, clik pe fișierul descărcat .. folderul numit T-MSU4DEUC-1010.0,faci copie in unitatea flash USB și atașezi la televizor .. tv recunoscut .. faci clik, intra pe dosar și va face treaba, atunci când s'a terminat, tv se va opri singur, așa că acum o sa ai firmware-ul tau cel mai recent .(Sper ca ai inteles tot ce am spus pana acum ) Deschide televizorul , intra in meniul cu MUTE .Acum esti în meniul de servicii . OPTION clik pentru a găsi MODEL, faci clik pe aceasta și în MODEL găsesti numărul D503 (asta e vrajitoria, numele modelului are capacitatea de a vizualiza filme și este la fel ca și le40d503, cu excepția unor porturi suplimentare) .După ce a gasit , fa clik pe el și apăsa pe MENIU pentru a merge în meniul de nivel superior. Salvezi modificările făcute .Porneste'l și ... gata.
Link to comment
Arhivat sau ... DEZARHIVAT ?Fisierul este unul executabil .※ Firmware Version :T-MSU4DEUC-1010.0 1. Save the firmware file from Samsung.com onto your computer. File Name :T-MSU4DEUC.exe2. Connect the USB Memory Drive to the USB port of your PC. Copy the file onto the USB Memory Drive.3. Go to the USB Memory Drive and then double click the file.4. Press the "Install" button. 5. Unzipping is in progress and program will close automatically after installation.6. A folder containing the firmware files has been added to the USB memory drive. Folder Name : T-MSV4DEUC7. Safely disconnect the USB memory drive by right clicking the green check mark on the taskbar and then left click"Safely Remove".
Link to comment
sa scriu si eu ce am inteles din instructiunile acestui fisier!?
odata descarcat de pe site fisierul T-MSU4DEUC-1010.0 se da dublu clic pe el si in fereastra care va apare trebuie sa alegeti (prin butonul browse) locul unde va dezarhiva (extrage) firmwareul ... dvs alegeti ca destinatie stickul usb (formatat/gol) dupa ce extractia a luat sfirsit
intrati in "My computer" si dati click pe usb stick...acolo trebuie sa aveti un fisier cu numele install dati dublu click pe el si dupa ce ati teminat cu aceasta "operatie" ...dati eject stickului si apoi conectati-l la tv....abia acum puteti face update la firmwareul vechi...succes!!!
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
