Jump to content
TV Blaukpunt IS70-40VT PIP cu probleme
moro
Salutare frati electronisti, am primit si eu zilele astea doua televizoare, unul am reusit sa-l repar dupa ce i-am schimbat finalul de linii... si mai am o fosila de blaukpunkt IS70-40VT FM500.20 cu diagonala de 66cm, am zis sa incerc sa-l repar... pana acum nu am facut mare lucru, astazi doar ce mi-am bagat prima oara mainile in el... initial am zis sa caut mai intai o schema pentru el, dar n-am gasit nimic care sa corespunda cu modelul acesta de televizor... apelez aici la binevointa unui coleg depanator care detine o schema...
aici gasiti poza cu sasiul televizorului: http://webpix.ro/IMG00236.jpg
Ce am reusit sa notez de pe el is urmatoarele:
circuite integrate pe module
modul videotext : cf72303x
modul rgb: tda4557, tda3505, tda4565
final linii: 2SD1432
Pana acum am gasit siguranta SI644 arsa si tranzistorul choper din sursa strapuns (T634) deocamdata as incerca sa pun ceva provizoriu gen BU208 in locul acelui tranzistor sa vad daca reusesc sa pornesc sursa... Acum vreau sa intreb pe colegii cu experienta in depanare daca exista o cauza anume pentru care a cedat acel tranzistor? Sau pur si simplu asa i-a fost scris. Sursa am vazut ca este cu TDA4601... dupa cele constatate am verificat secundarele trafului chopper sa vad daca nu exista vreun scurt pe una din liniile de alimentare, plus diodele de redresare verificate.. toate sunt ok... inclusiv tranzistorul final de linii
Multumesc
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • moro
    5
  • dariuspopescu
  • popa ionut
  • Toni Marginean
Maine o sa cumpar ceva electrolitici sa schimb in sursa... este posibil oare sa fi crapat si tda-ul acela? Intreb pentru ca tranzistorul era strapuns intre toate jonctiunile
Link to comment
Seria este 7 669 850, pe eticheta mai scrie FM500.20 .. gasisem si eu ieri niste cucuri dar erau diferite... in schimb pcb-ul vad ca este asemanator cu CUC4511
Link to comment
  • 2 weeks later...
Am revenit, am reusit sa repar acest televizor... am schimbat choperul din sursa (BU903) cu un BU508 si electroliticii de 1uf si 100uf din sursa... Intamplator cand faceam lipiturile la noul tranzistor am observat ca un condensator avea o lipitura FOARTE rece.. era chiar condensatorul de pe "snuber" 3.3nf la 2kv MKT... din experienta mea in smps-uri stiu ca acel condensator absoarbe varfurile inalte din comutatie...Anyway bine ca mergeMultumesc
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
