Jump to content
reparare tv. leko model 2163
Guest mcioboata
Guest mcioboata
salut prieteni! am un televizor leko model 2163 si nu mai merge: nu mai porneste, cand il bagi in priza ramane ledul rosu aprins in standby si nu ia nicio comanda (nu porneste nici de la telecomanda nici de la butonele tv-ului).Poate imi dati o parere sa stiu daca mai pot face ceva cu el.Va multumesc anticipat!
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dan cod
  • popa ionut
Ce o fii asa de greu sa cauti???e mai simplu sa iti dea cineva mura in gura..de aici denota faptul ca nu depuneti nici cel mai mic efort in rezolvarea problemei si repede pe forum..asa nu o sa invatati niciodata sa reparati singuri....poftim sper sa iti fie de folos...viewtopic.php?f=17&t=96527
Link to comment
Guest mcioboata
credeti ca este memoria dusa si trebuie rescrisa??
Link to comment
Nici macar nu ai citit pana la capat...si....in fine lasa...spor la treaba....
postez acest defect destul de tarziu dar in speranta ca ajuta pe viitor si pe altii , tv leko in stby.inlocuit tz v502 c3807.inlocuit zener 5v vd547 pleca de pe bara 12v din sursa printr o dioda si o rez,dar defectul persista, doar stby,dupa ceva chinuri defectul sa rezolvat prin lipsa masa la tz final linii 1803dfx masa se facea prin rez notata pe placa cu dioda vd436 rez de 8,2ohmi 5w.si totul a fost ok
Link to comment
Guest mcioboata
Verifica si stabilizatoarele de 5V si 8V sa fie ok.Si astea fac probleme.
salut, sunt mai nou in reparatii tv, daca imi spuneti unde le gasesc pe schema ar fi mai bine. Din cate stiu eu stabilizatoarele sunt cu dioda zener daca nu ma insel dar nu stiu pe schema cum se numescMultumesc anticipat
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
