Jump to content
tv Watson
spyry
Salutare meseriasi.Am primit la reparat doua televizoare cu sasiu 11AK30A11 care au in principiu acelasi defect adica ies din stand by ,ledul trece de la culoarea rosie la culoarea verde ,in schimb nu pornesc liniile ,tensiunile din sursa sunt OK ,am masurat tensiunea din baza STX si este pozitiva in loc de -1v am masurat aceasta tensiune cu liniile decuplate am inlocuit si STX-ul ,am verificat r422 este OK am inlocuit STV2248H cu un altul nou nout dar impulsurile H lipsesc cu desavarsire ,dupa parerea dvs ce credeti ca ar mai putea fi defecr in cazul de fata?
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • spyry
  • elmar
  • cristybadea
  • modoran
Daca jungla are alimentarile ok atunci trebuie verificate scl,sda,cuartul de 4,43 si eventual pusa o memorie noua.revenind la condul c619, trebuie pus mai mare ca sa fim siguri.
Link to comment
Verifica daca pe tensiunea de 26v(alimentare BV) ai scurt, daca ai atunci r646 se va pune in paralel cu r649 si prin grupul divizor format din d611,r650, r427 pe pinul 46-BCL procesorului video vei avea 1.6v sau mai putin, ceea ce duce la blocarea H-OUT. Aceasta tensiune e critica daca e mai mare de 1.9v atunci impulsurile H-OUT se mentin chiar daca nu pornesc liniile, dar va trebui sa decuplezi SDA si SCL.
Link to comment
Cati nF are C619?vezi ca e foarte critic si muncesti degeaba.Daca ar fi BVul dus ar trebui ca ledul sa treaca din nou in rosu nu sa ramana verde.Sunet ai?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
