Jump to content
TV Samsung ps42c62h problema!
Guest spikeem08
Guest spikeem08
Dupa cum zice si titlul acestui topic..., am un tv samsung ps42c62h de cativa ani...a mers super ok, de curand a inceput sa se comporte ciudat..., zic asta deoarece se stingea singur...nu a durat mult ca acum nu mai vrea sa se aprinda deloc.Ce este de facut? Se aude un "tacait" in el...pe la un transformator...sau final.
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • popa ionut
  • paull00
  • doru tv
  • tntgarbage
din felul in care abordati problema nu stiu daca aveti minim de cunostinte in electronica? :rade: ca ideie sursa e posibil defecte sau blocata de un concum marit(scurt) in secundar cauzat de un etaj anume :sparge:
Link to comment
Guest spikeem08
Cunostinte minime le detin...puteti sa imi explicati in termeni daca aveti habar desp prob mea.. sa stiu de ce ma apuc:) daca e de reparat acasa sau trebuie consultat de un profesionist.Un condensator...o siguranta...etc. le pot schimba nu e problema mare...
Link to comment
deci vorbim despre o plasma de 107cm !sfatul meu este sa apelati la un electronist cu ceva experienta in asa ceva sau daca aveti in apropiere de dvs. un service capabil (nu sa o tina de scoala acolo) sa cereti un pret/constataredecenta.(rezonabila - functie de cum vi se pare dvs.- raspuns cel mult de azi pe maine)bafta !
Link to comment
Lasa sursa in pace nu este acolo problema ta...mai de graba ai un buffer facut "sarma"...ori unul din modulele y sau z defecte.......dar bag mana in foc ca mai degraba defect de buffer...
Link to comment
Guest spikeem08
O sa il duc la un specialist...dar pana una alta mai imi zgai si eu ochii...poate cu ajutorul dvs. rezolv problema...dar daca spuneti ca nu e asa de usor pe cum cred eu...(schimb o piesa, doua si aia e...) ma las pagubas:)
Link to comment
daca nu am schema e greu sa te ajut, dar totusi inainte de releu exista diode pe acel bloc care coordoneaza tensiunile din "rele-uri" , rezistentele daca nu sunt vai de capul lor presupun ca sunt bune si ca nu exista un semireglabil in zona, si din experienta proprie s-ar putea sa mai fie si un condensator fara polaritate (albastru, portocaliu, rosu) care sa aiba sudura la rece.sursa trebuie verificata amanuntit! (tensiuni, voltaje si comportament)
Link to comment
De ce tot va legati de saraca sursa?!eu fac garantiile la SAMSUNG si iti garantez ca nu este defecta sursa acolo prin simplul fapt ca relele iti decupleaza...la acel model de plasma se duc Z ori unul din integratele de pe modulul Buffer...al Y-ului....Nu ai problema cu nici un condesator...daca vrei sa te convingi cauta pinul de ON al sursei da-i o tensiune din bara de standby de 5V cu o rez de 1K si vei vedea ca sursa pleaca si stau cuplate acele relee.....daca ai un consum mare,procesorul opreste sursa de alimentare..pentru a nu agrava situatia modulelor...altfel ar iesi flacari din tot si ar crapa si sursa si .....adio plasma... :sparge:
Link to comment
Guest spikeem08
Azi am fost la un meserias...cunoscut pe aici la noi si tot asa mi-a spus si dansul...ca ar fi un scurt prin module...,sursa are protectie si sare sa nu faca alte bube....m-a si avertizat ca sunt cam costisitoare si greu de reparat, piesele nu se gasesc...(cica)Ce e de facut? A spus ca luni o sa vina sa arunce o privire.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
