bocxoa Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 BunaAm nevoie de ajutor in proiectarea unui sistem de telecomanda pornire pompe.Datele problemei sun Puţ forat cu pompa submersibila, pompa care porneste comandata de un releu de nivel cu electrozi intr-un rezervor. Distanta dintre rezervor si put este de 3200m. Solutia clasica de comanda prin cablu de tipul CSABY nu e valabila datorita distantei mari. In varianta clasica practic cand nivelul apei in rezervor scadea sub nivelul electrodului de minim, se inchidea prin contactele releului circuitul de alimentare al bobinei releului aflat la puţ.Acum intrebarea este, cum se poate realiza comanda prin fibra optica?Am intales ca trebuie: 1. fibra optica pozata ingropat pe pat de nisip, nu stiu tipul 2. Media converter nu stiu tipu? 3. Convertor analog-digital care va prelua starea contactului de la cele doua relee si le va converti in semnal digital pentru a fi transmis prin fibra optica, habar nu am cine produce aceste echipamenteVa rog sa-mi indicati un producator, cod echipament, furnizor, echipamentele care trebuiesc pentru functionarein conditi de fiabilitate, orice sfat e binevenitVa multumescNumai Bine Link to comment
Ticu Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 In mod sigur nu se pot trimite 10 mA la 3km printr-un cablu? Ma gandesc la telegrafia de pe vremuri care nu avea probleme pe distante de-astea. Link to comment
The Stressmaker Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 Pana la a ajunge la fibra optica mai ai cateva variante de luat in calcul. Prima este sa folosesti cablul CSAbY existent (presupun ca exista deja) si sa folositi comanda in curent, 4-20mA este cea mai cunoscuta varianta. Alternativa la aceasta este sa folositi un optotriac (care comanda un triac de putere sau bobina contactorului pompei) cu comanda pe led recomandata la 10mA cuplata direct (dar si 3 diode de protectie inseriate si cuplate la led-ul optotriacului) la cele doua fire (pot fi si telefonice) si sa folositi o sursa de curent constant care sa aiba o tensiune maxima care sa compenseze caderea de tensiune pe cablu (2x3200m liniari si in functie de sectiunea cablului). Un exemplu rapid ar fi ca, la un cablu LiYCY 2x0,5mm^2 (asemanator cu cel mentionat mai sus de dv.) care are 38 ohm pe km, la 3200 m liniari se ajunge la 244 ohm. Pentru cei 20mA exista o cadere de tensiune de aproximativ 5V plus 10V cadere pe aparate la care poti folosi o sursa de curent constant de 24V. Atentie la paralelismul cu liniile de alimentare de inalta tensiune, pot aparea influente negative, la fel si instalatiile prin care trec puteri mari situate pe traseu.Alta varianta o poti face folosind principii hidraulice. La pompa pui un presostat si reglezi astfel incat la presiunea maxima admisa, pompa sa mentina doar presiunea in coloana iar la scaderea presiunii in coloana va porni pompa. Comanda se va realiza cu un electroventil la rezervor comandat de un plutitor. Seamana cu alcatuirea unui hidrofor. Problema de rezolvat este eliminarea "berbecilor" hidraulici la inchiderea si deschiderea brusca a ventilului de la rezervor (ventil / robinet cu servomotor) si alta problema ar fi mentinerea constanta a presiunii in coloana fara pornirea deasa si scurta a pompei (eventual o "micropompa" care sa mentina o presiune mai mare cu 1at mare dar la un debit mic si o supapa de siguranta pe rezervor reglata tot cu 1at mai mult decat presostatul principal). Mai trebuie sa pui un releu care sa intarzie pornirea pompei imediat dupa oprirea de plin cu o perioada suficienta pentru realizarea presiunii in coloana de catre "micropompa" asa evitandu-se "berbecii" la pornirea cu robinetul inchis sau in situatiile intermediare ale acestuia.Ambele variante necesita doua alimentari separate, una la pompa si una la rezervor. Alimentarea la rezervor se poate face tot prin cablu ca cel mentionat sau telefonic, daca motorul are tensiune scazuta presupunand ca servomotorul ventilului consuma putin, la cea de a doua varianta. In functie de varianta se pot "rafina" si solutiile.Variantele acestea sunt cu mult mai ieftine decat intinderea a 3km de fibra plus electronica de comanda. Fibra nu e necesar sa o ingropi, o poti lipi de teava de aductiune dintre pompa si rezervor. Link to comment
oasisone Posted October 20, 2012 Share Posted October 20, 2012 daca se poate obtine conversia la RS-485 a starii pompei atunci se poate merge pe media convertoare de fibra optica pentru sisteme cCTV, care au si un canal de date RS-485, ULTIMODE V-021D. Insa trebuie pusa la punct treaba cu comenzile. Link to comment
