Jump to content
Defect 11ak30 - probabil procesor dus
riderinblack
Salutare.A ajuns la mine un 11ak30 "mort". L-am luat "la puricat" si am gasit urmatoarele componente arse: fet-ul din sursa (scurt), r828 (intrerupt), tiristorul (scurt). Preventiv am schimbat si tl431 + optocuplor + C613 din BO.Le-am schimbat, am pus sursa pe bec si in stand-by am toate tensiunile "ca la carte". Problema este ca nu vrea sa plece din stand-by. Tensiunea pe pinul 47 al procesorului o am de 3V in loc de 5V. Daca scot tiristorul din circuit (sau daca scurtcircuitez B-E al q503 pleaca sursa atat pe bec cat si cu finalul de linii (la fel, toate tensiunile din sursa sunt ca in schema), apare rastru (cu finalul linii montat) si ..... cam atat, nu sunt purici, procesorul nu raspunde la comenzi. Pe pin 52 al procesorului am sub 1V indiferent daca pornesc sau nu sursa din standby.Tot preventiv am schimbat c511, quartul si memoria si nici un efect.Banuiesc ca procesorul s-a cam dus pe .... copca. Procesorul este ST92195c3b1, oare merge inlocuit cu st92165c7b1 (am si unul identic de rezerva dar in cazul in care nici el nu e bun....)?Sau poate e bun procesorul si mi-a scapat mie ceva de la verificari .....//later...Ceapa ei de tastatura a tv-ului blocata :sparge: din telecomanda a pornit fara probleme.Problema rezolvata :101
Link to comment
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • riderinblack
  • dan cod
Popular Days
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
