daniel_ac Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 Salutare,Luminati-ma si pe mine, dupa multe cautari mare lucru nu am gasit, doar discutii pe tema service-ului.Am nevoie de o schema a acestui model(sasiul/placa banuiesc ca este ansamblat/incasetat si sub alte denumiri/branduri)Detin un TV/DVD durabrand DCT1481S cu urmatoarele componente:STV2247HST92195C7B1TDA8174A2x CD5265CSSursa cu 3DD2498Final linii TT2190traf linii BSC25-4861/CF0801-4703SAstabilizatoare2xPQO5RD11lm7805, lm7808Pe placa mai exista un inscris E106527-94V-0Si acum cum se manifesta: la pornire se aprinde ledul si in scurt timp se si stinge si sursa cred (mai mult ca sigur) ca intra in protectie. In afara de C327=22u/250V si C645=1000/16v care i-am si schimbat, prezentau o usoara urma de umflare.Sursa este cu 4 tensiuni de iesire, cea de 110scoate doar 28v(la pornire pe o perioada scurta in jur de 100), 7.5, 13 la pornire si ramane 10, 16 masurarea cu instrumentul digital care e cam lent nu pot sa-mi dau seama exact.Multumesc Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 Va salut ! Vedeti daca va ajuta aceasta schema de aici : http://elektrotanya.com/11ak30.pdf/download.html . Succes !! Link to comment
daniel_ac Posted October 18, 2012 Author Share Posted October 18, 2012 Schema de la 11AK30 o stiu, prea putine asemanari cu modelul care il detin.Multumesc pentru interes. Link to comment
dan cod Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 Normal ca nu are nimic comun cu AK30 absolut nimic .In primul rans schimba tranzistorul A1015 din sursa cu unul 2SA1013.Apoi da afara finalul linii si probeaza sursa pe bec(daca schiumbarea A1015 nu rezolva problema)si spune ce tensiuni scoate. Link to comment
dariuspopescu Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 Te poti inspira si de pe aici, cred: http://www.electronica-pt.com/index.php ... nd/page,1/ Daca am gresit , imi cer mii de scuze!!! Link to comment
daniel_ac Posted October 19, 2012 Author Share Posted October 19, 2012 Schimbat 1015 cu BFQ421 (neavand altul la indemna) dupa amiaza voi cumpara A1013.Tensiunile sunt urmatoarele: 18V, 13V, 8V si 55V A crecut tensiunea pe bara de 110 Link to comment
dan cod Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 Nu fa experimenta cu tot felul de tranzistori.Acolo bine merge 2SA1013 altceva nu(sincer nici nu fac experimente pe banii clientilor sau ai mei) Link to comment
daniel_ac Posted October 19, 2012 Author Share Posted October 19, 2012 Nu-i bai, sunt banii mei. Normal ce nu e indicat de facut teste cu tot felul de componente, mai ales cand primesti indicatii/sugestii cu ce poate fi inlocuita acea componenta. Sincer m-au mancat degetele sa vad ce se intampla.Nu am exclus recomandarea dumneavoastra. Evident interventia trebuie facuta "ca la carte" ca sa nu-ti dai cu "stangu in dreptu" . Cu toate ca suntem obisnuit sa spunem ca "merge si asa", ceea ce nu e recomandat. Link to comment
leoncris Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 Sasiu TV2KF . Schema pe ... elektrotanya. Link to comment
dariuspopescu Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 Sau aici,mai ales ca poti descarca mai mult de doua fisiere: http://www.electronica-pt.com/index.php ... n/id,4347/ Link to comment
daniel_ac Posted October 19, 2012 Author Share Posted October 19, 2012 Multumesc pentru linkuri "dariuspopescu" ieri am descarcat cateva PDF-uri si nici azi nu-mi mai da voie(limitare, sau IP.......), la fel si userului "leoncris", mai sap dupa scheme Link to comment
leoncris Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 Lasa mail in PM si'ti trimit. Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 Va salut ! Aveti o schema de la mine,care sper sa va ajute.Succes !!! Link to comment
daniel_ac Posted October 19, 2012 Author Share Posted October 19, 2012 Multumesc pentru scheme "leoncris","FLORIN IORDACHE" sunt foarte bine venite. De ce imi era frica nu cred ca scap, adica sa "compun" schema oarecum din bucati. Partea de proc/jungla si verticala sunt ok, sursa asta da 4 tensiuni probabil si pentru dvd, urmeaza sa ma apuc sa scot schema.Memoria este 24C16 dar momentan nu are relevanta.Trebuie sa fac sa porneasca sursa cu tensiunile corecte si pe urma de vazut ce mai are.Cumparat A1013 inlocuit, tensiuni la fel ca si cu BFQ421, momentan nicio schimbare. Mai sap, nu ma dau batut cu una cu doua. Cu toate ca as putea sa renunt la TV, dar ar sta foarte frumos si ar fi util undeva la tara la socri. Vine iarna si la gura sobei cu un pahar de vin trece altfel ziua. Link to comment
Guest Posted October 19, 2012 Share Posted October 19, 2012 Verifica toate componentele active/pasive din jurul lui A1013 : r615, r611, r623, r617, r619, r626 devalorizate respectiv d619, d616, d617, d614 posibil sa prezinte rezistenta inversa .Daca toate sunt OK atunci iei la puricat bara de +110v si in primul rand cei doi conzi c641, c360 apoi r635, r636, r637, r638, r639, r608 Link to comment
