Jump to content
Hyndai sasiu beko zx8.190-09
 Share
Buna ziua am o problema referitor la Hyndai sasiu beko zx8.190-09, s-a ars procesorul, si tubul fiind bun am schimbat placa cu o alta placa beko 14.2 PiP.La prima vedere se potriveste in mare parte, amandoua suporta tuburi de 72 cm, sistemul de prindere e la fel dar am probleme cu dimensiunea imaginii este mai mare pe orizontala si nu se poate regla, am pus o bobina soc pe bobina deflexie, am intrat in service dar pe EWW nu scade sub 45, iar la imaginile cu alb intens imi apare efectul de butoi. Este posibil ca traful de linii sa nu asigure curentul necesar tubului cinescop sau mai are ceva defect care nu l-am depistat pe placa beko14.2.Multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Tensiunile sant bune, doar un pic mai mici datorita dimensiuni imaginii prin care am incercat sa o micsorez. Distorsiunea imaginii apare cand nivelul de alb este mare, de butoi am scapat in mare parte, dar am acum clepsidra mai mare. Am notat si trafurile de linii: la placa zx8 are traful TERMAL003323-06 040017R-13, iar pe 14.2 are traful 13525065A.Mai fac sapaturi, totusi nu inteleg pentru ca era aceeasi diagonala la tuburi, nu mai stiu fabricantul.
Link to comment
Tensiunea U1 era de 145 V,tubul are 28'' /4:3, iar eu am sedus-o cu 6volti, :nebunrau: acum are 139 V.Seria trafului are si un 1 :003323106 pe care nu l-am vazut decat cu lupa ascuns dupa o stampila :nas: dar totusi nu inteleg de ce EWW nu coboara sub 45, pentru ca daca ar fi la 1, as incerca sa remediez distorsiunile imaginii. Am resetat softul am reglat din nou, fara efect. :cry:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
