Jump to content
defect tv provision mo L-2021
Am primit acest tv cu defectul [se aude in trafo chopper un zgomot,tic, tic, tic,am verificat toti condeatori devalorizati ,iam schimbat aproape toti condesatori,am verificat diode prin zona trafo chopperului dar tot degeaba tot acelasi tic,tic,tic se aude in trafo chopper,Este un sasiu ABP4.880.023-3V.SB,final linii D1576,TDA 8361A,SAA5290ZP/046, 24C02P,TDA4605-2,nu mai stiu ce sa fac,un ajutor din partea voastra ar fi bine venit.
Link to comment
Share on other sites
La cat ii ia ca sa depaneze un TV, ma mir cum de mai are clienti.Meseria asta "se fura" nu se invata, la cate sfaturi i-au fost date pe acest forum trebuia sa fie TOBA de electronica. Poate doar sa invete bazele electronicii, citirea simbolurilor, codul culorilor, relatiile dintre tensiune, curent si putere, legea lui Ohm etc.
Link to comment
Off topic .>> nu stiu cum se descurca daca depana prin anii -.. 95-2005 cand internetul era aproape inexistent ,documentatie ioc !! (aveam scheme xeroxate , si studiam dupa 10 scheme- integratele !! ) Acum e ,,floare la ureche '' > un clic si gata !!P.S. > si eu tot cu Elforum ,,m-am facut mare '' :da
Link to comment
Corect dan-a2, si eu tot cu elforum ' m-am facut mare' , bazele electronici le-am invatat pe timpul lui Ceasca, prin anii '80 la clubul sau cercul copiilor parca asa se numea.
Link to comment
Dar cum procedai in 1985--- 199o cand nici xerox nu aveai :rade:
Link to comment
Asa este generatia asta.Vor sa castige cat mai mult dar fara prea multa munca.Nu stiu cat vor supravietui asa.
Cum fara munca ?Daca repari televizoare insemna ca furi sau ce!!!!!!!!!!.Unii cred ca trebuie sa dai cu sapa ca sa castigi un ban cinstit,mai exista si alte modalitati de a castiga bani :da
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
