Jump to content
Defect B.V. Goldstar CKT2190
Guest CELSY
salut am un golstar ckt2190 vechi si l-am reparat acum o luna am schimbat tda1170N/ST si toate condesatoarele din bariaj si din sursa primara si secundara si sa ars ci. am pus altu si dupa 2 min. sa ars si asta sursa 26v la ci. ce sa mai fac sal arunc sau sa mai incerc o data ??? :speriat
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
c302 trebuie inlocuit obligatoriu(boostrap) si cand montati un alt tda1170n sa faceti modificarile din topic unde am postat.incepeti prin a verifica sursa pe bec daca debiteaza tensiuni normale si daca este ok treceti la inlocuirea lui c302 si tda1170n cu modificarile din tabel.atentie si la contacte imperfecte,lipituri reci sau cablaj intrerupt in zona lui tda1170n care pot aparea la inlocuirea repetata a acestuia.cititi complet cele doua topicuri.viewtopic.php?f=17&t=125413viewtopic.php?f=17&t=101044&start=15
Link to comment
CI BV-cadre TDA1170N(la care este de preferat>lucreaza destul de temperat>>marirea suprafetei radiatorului ptr. disiparea temperaturii),si care au fost produse de difete firme(exclus IPRS).Inainte de a monta ci ;verificati sursa U1=117v,inlocuit din prima cond, C805P-100mf/25vdin sursa si C302-100mf/35v(flyback pin 3-5 ci),dioda D404-ba159(pin6 trafo linii bara 28v) rez.320-10r/1w(pin 2 ci).Ptr. a nu a mai avea probleme ptr.o buna perioada de timp>>.recomand urmatoarele modificari a valorilor rez,,,dupa cum urmeaza;R302-56k inlocuita cu 68k...R303-15k cu 18k...R305-8k2 cu 12k...R308-1r2 cu 2r2>>>Consultati Depanatorul 18 subiect Re;(Modificare la TVC GOLDSTAR CKT 2190)
Link to comment
  • 1 year later...
buna ziua ,am facut si eu aceste modificari cand am pus CI-Tda 1170 N-ST dar imaginea nu se mai desfasoara complet (cca.75%) C302-inlocuit si C423 ;tens. pe CI=25,3V.Ce ar trebui sa mai fac? (daca incerc sa maresc dimensiunea pe verticala intoarce jos)
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
