Jump to content
Problema Kenwood
Guest speedtest
 Share
@hpavictor are dreptate, vezi ca e stricata :da PS: @speedtest asa vrei tu sa fii luat in serios pe forum? deschizi un subiect nou desi tot tu admiti ca aparatul respectiv este identic cu unul din alta tema ( evident si prima incalcare de regulament ) apoi zici ca ai o problema fara insa sa dai in primul mesaj nici un fel de detalii, userii asadar trebuie doar sa intuiasca ce ai tu acolo ( apelam cred la madam Hara ) :rade:
Link to comment
Share on other sites
Guest speedtest
OK multumesc de ajutor si scuze de deranj.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
