Adrian9999 Posted October 12, 2012 Share Posted October 12, 2012 SalutareLa tv-ul asta, cand il scot din STBY, adica-l pornesc, in loc de 8V pe alimentare procesor, am cam 6,5V. Mentionez ca in momentul in care il pornesc, caderea de tensiune pe R557 (inseriata cu alimentarea procului, este de 2V, adica I ar fi 2/1,5=1,3A. Este normal consumul asta la procesor? Nu am verificat si alt traseu pentru 8V, cu toate ca mai sunt, nu mi s-au parut mari consumatoare. TV-ul intra in ST-BY, nu are rastru, ledul se schimba in verde de 3 ori, apoi ramane rosu(ST-BY). Sursa este OK, tranzistorul final linii este OK, schimbat, cel vechi distrus. Era sa uit, asta e starea la care l-am adus, dupa ce am inlocuit sursa de 5V din ST-BY, un tranzistor din sursa(din 110V alimentare final linii ajungea la 250v), nu a apucat sa mearga mult cu 250 V, am vazut becul pus pe 110V ca a inceput sa lumineze dubios de tare. O idee? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tiby_1981 Posted October 12, 2012 Share Posted October 12, 2012 Incercati in prima faza sa inlocuiti filtarajele pe baleiaj vertical,inclusiv condensatorul dintre piciorusele integratului... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adrian9999 Posted October 12, 2012 Author Share Posted October 12, 2012 Incercati in prima faza sa inlocuiti filtarajele pe baleiaj vertical,inclusiv condensatorul dintre piciorusele integratului...Le-am inlocuit din prima, merci pentru sugestie oricum. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
