flomar60 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 D-l alex_serv57 a specificat ca a inlocuit capsula ( A ) cu ( AW ) , din acest motiv am prezentat etajul cadre de pe sasiul 11ak30 , e o problema de care m-am lovit eu cu ceva timp in urma si s-a rezolvat modificand valoarea R603 , dar , repet , in conditiile unei imagini reduse simetric sus -jos... Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Chiar daca imaginea nu e centrata in imagine pe centru , o pot centra din meniul service fara probleme .Am sa micsorez 603 cu aprox 75% (vedem ce rezulta) .Finalul cadre ajunge la o temperatura de aprox 40 grade .Va salut . Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Asta merge cu telecomanda N18 si in service se intra cu tasta ascunsa. Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Am micsorat r304 (asa e figurata la mine pe sasiu ) care era de 150 k .Am pus in paralel inca un rezistor de 180k si intradevar imaginea e mai mare (peste trei sferturi ) insa acum apare o dunga (aprox3-4 cm ) care imita imaginea de pe fundal in partea de jos a ecranului . Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Cred ca sunt probleme la circuitele conectate la pinul 7 al CI (RAMP-GENERATOR) , acolo sosesc si impulsuri de la trafo linii , sunt cateva rezistente si condensatori inclusiv un electrolitic...din pacate nu am schema zander ca sa va indic exact codul componentelor... Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Cred ca sunt probleme la circuitele conectate la pinul 7 al CI (RAMP-GENERATOR) , acolo sosesc si impulsuri de la trafo linii , sunt cateva rezistente si condensatori inclusiv un electrolitic...din pacate nu am schema zander ca sa va indic exact codul componentelor...Nu e nevoie de codul exact . Am sa verific si traseul pinului 7 .Va salut . Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 pinul 7 are un condensator de 47n (verificat e ok ) la masa , doar atat . Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 http://www.postaonline.ro/o3bzgcp5lt87/ ... 5.pdf.html Ti-am urcat schema de zander. Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Exact aceasta e schema . Din ce observ alimentarea integratului este de 29 v , eu am 26 .Aceasta sa fie problema ? Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Ce rezistenta ohmica are deflexia cadrelor? Ati inlocuit C 325 , 326 , 306 ,323, 352, 302 ? R330 ,D351 , Q353, R302 sunt bune ? Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Toate componentele enumerate sunt bune sau schimbate cu unele noi .Rezistenta "v" are 06,3 ohm . Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Problema rezolvata !Am reusit sa fac rost de un C.I. mai "original" . Va salut si va multumesc pentru ajutor !! Raman dator . Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 pe ala "ne original " de unde l-ati luat? Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 La 10 integrate cumparate din magazine ( nu dau nume , sa nu se considere reclama) si nu de la diferite firme obscure, de pe net , 1-2 exemplare fac probleme , depanatorii stiu despre ce vorbesc... Ma bucur ca ati rezolvat , felicitari , si nu ramane decat sa multumesc d-lui DAN-COD pt. schema ,chiar imi este de folos... Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 pe ala "ne original " de unde l-ati luat? Nu vreau sa dau nume (doar pe MP) , in general componentele pe care le iau de la iei sunt ok .As avea nevoie de un dump pt acest tv daca dispuneti . Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
