Jump to content
MYRIA MY32735 LIPSA IMAGINE ARE SUNET
Guest lucian arizan
 Share
Guest lucian arizan
myria my32735,sasiu17mb22-2,sursa 17pw15-9;lipsa imagine,are sunet schimba programele,rastru bleo .tensiuni sursa ok,.schimbat cond 15nf 2cond umflati,dar 400v=305v.posibil sa rescriu memoria?ASTEPT SFATURI. :freaza:
Link to comment
Share on other sites
Guest lucian arizan
rectific nu 305v,285v in on.am schimbat preventiv q803,d824,c819.un amanunt:in c810 10nf,am 415v'"c' se afla langa ic 806.cat despre rastru, este alb spre bleo.nu este albastru cel pe care il poti seta din telecomanda.problema e ca din telec..pot schimba canalele, dar atat. nu imi apare meniu pe displei. tcon-LTA320WT-L16 SAMSUNG
Link to comment
  • 5 weeks later...
Guest lucian arizan
:freaza: revin la myria my32735 cu urmatuoarea durere;ecran alb,lipsa imagine. sunet ok.in sursa15pw-9,am schimbat,2cond umflati.cateva smd dubioase,4 mosfet preventiv.acum sursa pare ok dar,u24v=26.2 u5v=5.4.esirea euroscart cuplata la alt tv.,am imagine super.intrebare?posibilsa fie dus display sau matricea?dysplai este tcon-LTA320WT-L16 SAMSUNG.cum pot verifica? multumesc anticipat pentru sfaturi.
Link to comment
  • 3 months later...
Guest lucian arizan
Link to comment
Verifica tensiunile pe T-CON, panglica de la placa digitala la T-CON, pe placa digitala ai niste sigurante smd, verificale.Ultima incercare ar fi sa incalzesti cu statia de aer cald procesorul, posibil sa fie buba.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
