Jump to content
TV Platinium 72NX-PLAT ce final vertical?
gymy
 Share
Televizorul respectiv a intrat la reparat cu finalul vertical ars.Am inteles ca ar fi sasiu 5P60.Problema e ca in televizor am gasit LA7838 si in schema e trecut TDA4863.Pe care sa-l montez?Pe internet nu am gasit vre-o informatie cum ca cele doua integrate ar fi echivalente.
Link to comment
Share on other sites
orice vinator de posturi care se respecta ar trebui sa mai si gindeasca inainte de a posta raspunsuri inepte pe forum...! avem asa...1-- singurele baleiaje verticale cu 7 pini din seria la783x sint 7830 , 7832 si 78332-- integratele de mai sus au toti pinii in linie , rezulta ca vom avea o LINIE DREAPTA atunci cind urmarim amprenta lipirii pe cablaj3-- tda4863 , 64 si 65 au tot 7 pini , insa amprenta lipirii este un zig-zag pe cablaj4-- dl gymy trebuie sa se uite doar pe cablaj si sa decida ce fel de amprenta a lipirii are pe cablaj...? daca este dreapta , atunci este mai mult ca sigur la7833 , daca este zig-zag , atunci este tda486x ... mai vedem dupa aceea cit este x-ul...!
Link to comment
A fost LA 7833.Am vazut ca TDA ul are pini in zig-zag.Nu inteleg de ce pe schema e trecut un integrat si pe cablaj gasesti altul.Daca l-au facut diferit de ce nu au schimbat modelul televizorului?Era asa de greu sa-l faca 72NX-Plat 01,02 etc?
Link to comment
Astea sunt televizoarele de unica folosinta care ne mananca sanatatea! :sparge:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
