Th3_uN1Qu3 Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 Am acest TV la reparat, a avut in scurt dioda de protectie pe bara B+. Negasind altceva defect, am dat'o jos si i'am dat drumul. TV porneste si are imagine si sunet, insa toate tensiunile sunt mari. B+ este 165v, 12v este 15.6v, etc. Condensatorii sunt buni.In standby B+ este normala (133v) restul sunt mici. Acum nu stiu daca e normal asa, sau ar trebui sa fie si mai mica in standby.Banuiesc defect hibridul DPM001TIA, ca altceva nu are ce sa comande sursa, are incorporate si referinta si divizorul de tensiune si optocuploarele si tot. Intrebarea mea este, pentru cei care s'au mai lovit de asa ceva, cu ce se poate curata "ce'o fi" care este pus peste piesele din hibrid, ca sa am acces la ele? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 100% DPM001TIA defect.Nu mai lasa tvul sa functioneze cu tensiunile alea ca il termini de tot. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Th3_uN1Qu3 Posted October 10, 2012 Author Share Posted October 10, 2012 L'am stins imediat dupa ce am masurat tensiunile, intrebarea mea este cum desfac hibridul ca e incapsulat... Eventual ma supar si fac altul ca am schema si nu e mare lucru. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daisarqx Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 ups001 ar fi solutia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 La asta nu cred ca merge UPS001.Se gaseste de vanzare DPM din asta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Th3_uN1Qu3 Posted October 10, 2012 Author Share Posted October 10, 2012 Dar e in jur de 30-40 lei si cu tot cu manopera... nu face TV'ul atatia bani. L'am reparat, am racait in secundar cu cutter'ul stratul de epoxi sau ce'o fi fost, pana am dat de piese. Banuiala mea s'a adeverit, problema era din divizorul de tensiune care face reactia impreuna cu TL431. Vinovata era rezistenta din partea de sus a divizorului, printata direct pe cablaj. Am taiat'o, am pus 2x 47k serie cu un semireglabil tot de 47k, am reglat din semireglabil B+ la 133 volti in cap si asta a fost tot. Atasez si poze cu minunea.Edit: Apareau dungulite diagonale in partea de sus, am gasit si condul C306 uscat, 100u 35v, intre pinii 2 si 10 ai TDA1771. L'am inlocuit si pe acesta si TV functioneaza perfect. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 Eu nu as lasa acel semireglabil.Masoara valoarea si pune o rezist.-nu cred ca trebuie un reglaj asa fin. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristi71 Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 Edit: Apareau dungulite diagonale in partea de sus, am gasit si condul C306 uscat, 100u 35v, intre pinii 2 si 10 ai TDA1771. scuze de off , dar vreau sa reamintesc ca se poate gasi c-ul de bootstrap defect FARA sa fie si ars integratul de cadre(am fost contrazis in alt topic de mai multi colegi ca nu este posibil). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 Depinde de ce valoare are.pana la o anumita valoare nu se duce Ciul (a ESRului) daca creste peste o anumita limita nu exista sa scapoe CIul.(deci nu vorbim despre capacitate ci Despre ESR) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Th3_uN1Qu3 Posted October 10, 2012 Author Share Posted October 10, 2012 ESR metrul meu e facut mai pe genunchi si mi'a fost lene sa'l agat, insa pe capacimetru dadea 100nF (condul era de 100uF) deci era practic uscat de tot. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
