Guest delpiero Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 Salutare tuturor,dupa mult timp se pare ca a cedat batrana masina de spalat WA 942.Din pacate eu nu eram acasa atunci cand s-a intamplat deci scriu si eu ce am aflat:In timpul programului de spalare, undeva pe la clatire, a sarit siguranta la prize.Dupa ce s-a pus inapoi siguranta, masina nu a mai pornit, motiv pentru care, dupa ceva timp s-a deschis usa si s-au scos rufele si a curs o parte din apa.In momentul de fata masina mai are apa in ea care ar trebui scoasa (deja a inceput sa miroase). Pe unde as putea scoate toata aceasta apa? (are in fata jos un capac care din cate stiu e pt filtrul de evacuare).Si problema cea mai mare:masina nu mai porneste pe nici un program, oriunde invart acel buton de programe nu se intampla nimic, nici macar usa nu se blocheaza. Totusi, orice program as selecta, daca apas butonul de power, se aprinde singurul led pe care-l are masina, deci curent primeste. Din pacate oricat as astepta nu se mai intampla nimic, usa nu se blocheaza, butonul de programe nu incepe sa se roteasca singur, etc.Ce ar trebui sa verific? Ce ar putea fi defect?Exista vreo posibilitate de a-i da un "factory reset"?As vrea sa aflu ce/daca ar trebui inlocuit si daca merita sau trebuie sa ma orientez catre o masina noua.Multumiri de sfaturi, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gilica1 Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 Buna ziua,Din descriere, problema consta in zavorul de hublou, defect, tinand cont de vechimea masinii, foarte probabil sa se fi defectat, prin contactul sau trece tot curentul , fiind inseriat pe alimentare. solutia, inlocuirea zavorului, sau suntarea contactelor, daca nu ai copil mic care sa deschida usa masinii.Succes, Gilica Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest delpiero Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 Buna ziua, Din descriere, problema consta in zavorul de hublou, defect, tinand cont de vechimea masinii, foarte probabil sa se fi defectat, prin contactul sau trece tot curentul , fiind inseriat pe alimentare. solutia, inlocuirea zavorului, sau suntarea contactelor, daca nu ai copil mic care sa deschida usa masinii. Succes, Gilica @Gilica: multumesc f mult de sfat, ai avut dreptate; inchizatorul de hublou nu mai functioneaza.Am desfacut capacul masinii astazi si am legat firele de la C si L pe direct si masina porneste pe oricare program. Am facut cateva poze cu acest releu (este vorba de ZV 445 model A3 de la Metalflex) din care una o atasez: photo upload Voi comanda aceasta piesa sa o schimb dar se pare ce dureaza ceva, deci as vrea sa las masina pe direct o perioada avand grija sa nu se deschida usa in timpul programului. Din ce vad eu in schema de pe piesa, la pornire firul de la N primeste curent care angreneaza releul si parghia inchizand astfel circuitul dintre C si L. Este ok sa leg direct C cu L si sa ingor firul de pe N pentru a merge pe direct? De asemenea, nu am reusit sa scot firul de la N care e intr-o camsa de plastic. Ar trebui sa incerc mai "fortos" sau exista vreun motiv pt care acest fir este lipit(?) acolo? Multumesc inca o data pentru sfaturi. O seara buna tuturor, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest delpiero Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 @gilica1: multumesc mult de sfaturi. Am comandat si schimbat azi inchizatorul hublou (72 RON cu tot cu curier) si masina de spalat merge de rupe ca in prima zi. Nu vrei sa stii cat de fericita e sotia .Multam si sa auzim de bine, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
